变频器的常用功能
各种变频器都具有许多功能可供用户选择,用户在使用前必须根据生产机械的特点和要求预先对各种功能进行设定,这种预先设定的工作称为功能预置。准确地预置变频器的各项功能,可使变频调速系统的工作过程尽可能地与生产机械的特性和要求相吻合,使变频调速系统运行在最佳状态。
一、变频器的常用功能
不同的变频器对功能码的编制方式不一样,但大致有两种类型:大模式型和功能码分区型。功能码分区型是将所有的功能分成若干个功能区,从一个功能区到另一个功能区必须经过模式转换。
1、输入通道的选择功能
主要有给定通道的选择和控制通道的选择。
2、频率的控制功能
主要有频率范围的设定功能、频率给定功能、其他功能(如回避频率、载波频率)。
3、加速与减速功能
主要有加、减速时间的设定功能,加、减速方式的设定功能,启动功能,停机功能(如停机方式的选择、直流制动)等。
4、特性调整功能
包括控制方式的选择功能、U/f模式下的补偿功能、矢量控制的相关功能。
5、外接控制端子的设定功能
包括输入控制端子的设定功能、输出控制端子的设定功能。
6、系统控制功能
包括程序控制功能、PID控制功能。
7、保护功能
包括变频器对各种故障的保护功能、防止跳闸功能。
二、变频器的功能预置
变频器功能预置一般都是通过编程方式来进行的,因此功能预置都必须在“编程模式”下进行。尽管各种变频器的功能预置各不相同,但基本方法和步骤是十分类似的。变频器功能参数的预置过程为:查找功能码,在“编程模式”下读出该功能码中原有的数据,修改数据,写入新数据。现以三菱FR-A540系列变频器的加速时间(功能码为P.7)从出厂设定的5s增加到20s为例,介绍功能预置的过程。
1、第一步
由于变频器开机后都处于“运行模式”下,显示屏显示给定频率(如50Hz),所以先按 MODE 模式转换键,切换为“编程模式”,显示屏显示“Pr”。
2、第二步
按增加或减少键,找出需要预置的功能码P.7。
3、第三步
按SET数据确认键,“读出”该功能码中原有的数据,显示屏显示“5.0”,说明原有数据是5s。
4、第四步
按增加或减少键,将数据码修改为“20.0”。
5、第五步
按SET数据确认键1.5s,“写入”新数据。这时,新数据“20.0”与“Pr…”交替显示,询问预置工作是否结束。如果预置尚未结束,则转为第二步,再选下一个需要预置的功能码;如果需要预置的功能都已预置完毕,则进入下一步。
6、第六步
按MODE模式转换键,切换为“运行模式”。
