钢管配线的连接要求
钢管配线,导线能受到管子的完全保护,不易发生火灾和触电等事故,而且更换导线也比较容易。
1、 配管前应检查钢管,不应有折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺。切断口应锉平,管口应刮光。
2、 明配于潮湿场所和埋于地下的锅管,均应使用厚壁钢管,并作防腐处理。
3、 钢管的连接应符合下列要求:
1)丝扣连接,管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2;在管接头两端应焊跨接接地(零)线;
2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5~3倍;连接管的对口处应在套管中心,套管两端的焊口应焊接牢固、严密;
3)薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。
4、 明配钢管应排列整齐,固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm。
5、 钢管进入灯头盒、开关盒、拉线盒、接线盒及配电箱时,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)应小于5mm;明配管应用锁紧螺母或护圈帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。
6、 钢管装在对导线绝缘有害的蒸汽、气体或多尘,以及有油、水等液体进入可能的场所,连接处应密封。
7、 电线管路的弯曲处,不应有折皱、凹穴和裂缝等现象,弯扁程度不应大于管外径的10%,弯曲半径应符合下列要求:
1)明配时,一般不小于管外径的6倍;如只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;
2)暗配时,不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。
8、 在电线管路超过下列长度时,中间应加装接线盒或拉线盒。其位置应便于穿线。
1)管子长度每超过45m,无弯曲时;
2)管子长度每超过30m,有一个弯时;
3)管子长度每超过20m,有二个弯时;
4)管子长度每超过12m,有三个弯时。
9、 管路垂直敷设时,导线在接线盒内应固定。固定点间的最大距离,一般不宜大于20m。
10、 不同电压不同回路不同频率的导线,不应穿于同一管内。但下列情况除外。
1)电压在65伏及以下的回路;
2)同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路;
3)照明花灯的所有回路;
4)同类照明的几个回路,但管内导线总数不应多于8根。
11、 同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。
12、 导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接。
13、 管内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。
14、 导线穿入钢管后,在导线出口处,应装护线套(护图)保护导线;对不进入合(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
