5228B大功率高辉调光芯片+5864辅助模块供电=高性价比磁吸灯应用方案
火遍三界的「磁吸灯」,从国外顶尖的空间设计,到中产家庭最爱的照明方式,再到抖音快手上的魔性视频,磁吸灯简直是实力种草机。但是市面上磁吸灯上的磁铁通常使用磁性较强的磁铁,如钕铁硼,其会产生一个比较强的磁场,此时磁铁的磁场与LED的磁场就会相互影响,使得PWM调光调色时LED就可能会出现一些意料之外的现象,如频闪、亮度抖动等情况,严重时还会使LED光源温度异常,影响磁吸灯使用寿命。
而我们推出的这款具有高调光性能的降压型恒流驱动芯片「5288B」适用于48V智能磁吸灯调光方案中。5228B支持外部PWM/模拟信号进行调光,全程无频闪,共阳极架构,便于生产组装。
同时「5864」高耐压降压型恒压芯片可作为模块的辅助电源供电搭配使用,5864具有高性能、小体积、低成本等特点,我们可以提供整套解决方案以及FAE技术支持,能够大大降低成本,提高整体效率,增加产品在客户端的竞争力。
一、5228B的特点
支持高辉调光,65536:1 调光比——灯光效果更加细腻、逼真
宽输入电压:5-100V——可以适应不同的电源输入情况
高效率:最高可达 97%——能够最大程度地减少能源浪费
输出电流可调范围 60mA~1.2A——可以满足不同设备的需要
内驱 100V/2A 的 MOS——有效地降低功耗并提高系统效率
内置 5.5V—— 稳压管保护电路不受过电压和过电流的影响
最大工作频率为1MHz,恒流精度≤±3%,支持PWM/模拟调光——更加易于使用和集成到各种应用中
低亮度——调光无抖动,调光平滑无阶梯感
PWM调光频率最高支持25K——无频闪调光
二、5228B的竞争优势
1、5228B可接收PWM/模拟调光信号进行调光,实现无频闪护眼照明。调光过程亮度变化柔滑顺畅,带来舒适的视觉体验。
智能照明
2、共阳输出,成品加工方便:
支持共阳连接,在成品灯板到驱动,可省掉一根输出连接线。
外围元件少,整体成本低。
智能照明
三、5864的特点
0.6A 的峰值输出电流
0.9Ω 的内部功率 MOSFET
可采用大输出电容启动
低 ESR 陶瓷电容输出稳定
效率高达 90%
固定 500kHz 频率
热关断
逐周期过流保护
宽输入电压范围:5.5~60V
采用 SOT23-6 封装
四、5864的竞争优势
1、5864的输出纹波小,可以满足各类模块的供电需求。
智能照明
2、5864降压模块将变压器输出的36V-48V直流降压给涂鸦模块供电,涂鸦模块输出调光和调色信号,整体电路简洁,PCB布板布线简单,体积小,从而可以满足磁吸灯内部小空间。
五、高性价比配套方案:磁吸灯恒流智能调光+模块辅助供电应用方案
智能照明
双路5228B+5864+1117+调光模块
输入电压:48VDC
输出功率:Pout:40W MAX
输出参数:20-45V/0.15A
控制模式:PWM/模拟调光
高电源转化效率意味着电源产品的节能环保指标更高,同时也会降低用电费用,磁吸灯解决方案效率高达96%,对提高提高电源效率对节能环保具有特别重要的意义。整机测试数据参数如下:
智能照明
1.舒适色调灵活可选
5288B调光精度高,满足用户对亮度的需求变化,用户可以随意使用APP调节PWM来控制亮度及色温。
2.蓝牙WIFI无线控制
5864的稳定辅助供电给模块提供保障,高性能的动态响应可让模块在不同模式下都能保持稳定状态。
3.多样的模块选择
5864具有低纹波的特点,可以满足不同平台对模块供电的要求,选择更加灵活。
智能照明
智能照明
审核编辑:汤梓红
