二次回路的分类
1、一次设备是指直接参与电能的发、输、配的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆、输电线路、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。由一次设备连接在一起构成的电路称为一次接线,又叫主接线。
2、二次设备是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节和保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的设备,如测量仪表、继电保护、控制及信号设备、自动装置等。
3、由二次设备按一定要求连接在一起,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线。
4、描述二次回路的图纸称为二次回路图或二次接线图,按其不同的绘制方法可分为原理图、展开图、安装接线图三大类。
5、二次回路按电路功能可分为控制回路、继电保护和自动装置回路、测量回路、信号回路和操作电源系统等。
1)控制回路
由控制开关与控制对象的传递机构、执行机构组成,其作用是对一次设备进行合、分闸操作。
2)继电保护和自动装置回路的作用是根据一次设备和系统的运行状态,判断其发生故障或异常时,自动发出跳闸命令,有选择性地切除故障,并发出相应的信号。当故障或异常消失后,快速投入有关设备,恢复系统的正常运行。
3)测量回路的作用是指示或记录一次设备和系统的运行参数,以便运行人员掌握一次系统的运行情况,同时也是分析电能质量、计算经济指标、了解系统潮流及主设备运行工况的主要依据。
4)信号回路由信号发送机构和信号继电器等构成,其作用是反映一、二次设备的工作状态。
5)操作电源系统的作用主要是给控制、保护、信号等设备提供工作电源与操作电源。
6、二次回路除电缆和导线外,还包括以下主要元件:接线端子、熔断器、电阻器、操作把手与切换开关、操作压板、信号灯、光字牌、接线端子编号牌。
7、接线端子按构造形式可分为不可拆开式和可拆开式两种。不可拆开式的优点是构造简单,缺点是损坏时不易更换;导线容易压接不牢;导电条之间容易积聚灰尘而降低绝缘。可拆开式中间两个端子为试验接线端子,供测量仪表使用。
8、二次回路的各种器具、仪表和继电器由一个总电源供电,通常通过附加电阻与信号灯、继电器或仪表的线圈串联使用,以满足不同电压值的需要。附加电阻通常是用电阻丝绕在陶质基座上而成为电阻器,电阻器装在操作盘和保护盘的上部,通常装在信号母线下面并水平布置,以便能很好地散热。
9、信号灯用作开关分、合闸时的信号指示,通常装在控制盘或控制台上。红灯表示合闸位置,绿灯表示分闸位置。信号灯的安装位置一般是红灯装在右侧。
10、二次接线敷设时,线夹固定螺钉之间的距离规定:橡皮或塑料绝缘导线在垂直敷设时为200 mm,水平敷设时为150mm。导线分支由线束引出时,必须依次将每根导线做成慢弯,绝不能用带棱角的工具弯曲导线,导线的弯曲半径一般为导线直径的3倍左右。
11、导线与端子用螺丝连接时,应根据螺丝的直径,将导线末端弯成一个圆环,弯曲方向与螺钉旋入方向相同。截面积为6mm^2^以上的绞线,10mm^2^的单芯线,需用接线鼻子。备用线芯不能剪掉,应将其卷成螺旋形放在其它导线旁边。
12、为了便于施工、检修及运行后的维护,将二次回路中所有设备间的连线进行标号,称为二次回路的标号。
13、二次回路标号用三位或三位以下的数字组成,需要表明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前、后面增注文字符号。
14、二次回路标号按等电位原则标注,即在电气回路中连于一点上的所有导线标以相同的回路标号。
15、电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,看为不同的线段,应给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路可不标号。
16、按线的性质、用途来进行标号叫回路标号法。回路标号法用于需要经过端子排的屏外设备。凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。某些在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也要经过端子排,此时屏顶设备可看作是屏外设备,在其连接线上同样按回路标号原则给予相应的标号。
17、按线的走向、设备端子进行标号叫相对标号法。相对标号法用于屏内设备,常用在安装接线图中心。相对标号简单地讲就是“甲编乙的号,乙编甲的号”。
18、回路标号法可以将不同安装位置的设备通过标号连接起来。因为标号是一一对应的,看到端子排上的一个标号就可以在展开图上找到对应这一标号的回路;同样看到展开图上的某一回路,可以根据这一标号找到其连接在端子排上的各个点。
19、对于同一屏内或同一箱内的二次设备,相隔距离近,相互之间的连线多、回路多,采用回路标号很难避免重号,而且不便查线和施工,这时就只有使用相对标号:先把本屏或本箱内的所有设备顺序标号,再对每一设备的每一个接线柱进行标号,然后在需要接线的接线柱旁写上对应端接线柱标号,以此来表达每一根连线。
20、直流正极回路线段按奇数标号,负极回路线段按偶数标号。每经过回路的主要压降元部件后,即行改变其极性,其奇偶顺序随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段,可任选奇数或偶数。
21、对于某些特定的主要直流回路通常给予专用的标号组。例如:正电源为101、201…,负电源为102、202…;合闸回路中的绿灯回路为105、205、305…;跳闸回路中的红灯回路编号为35、135、235…等。
22、交流回路按相别顺序标号,它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别,例如A411、B411、C411。
23、对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组。控制、保护、信号回路标号范围1~399;电流回路标号范围400~599;电压回路标号范围600~799。
24、电流互感器和电压互感器的回路,均须在分配给它们的数字标号范围内,自互感器引出端开始按顺序编号。例如:“1TA”的回路标号用A411~A419、B411~B419、C411~C419、N411~N419、L411~L419;“2TV”的回路标号用A621~A629、B621~B629、C621~C629、N621~N629、L621~L629等。
25、二次回路接线的检查测试,包括校线和绝缘电阻测定两方面的内容。
1)新安装的二次回路接线应测量绝缘电阻,检查时可用500~1000V的兆欧表,对电压低于24V的回路,只能使用电压不超过500V的兆欧表。
2)绝缘电阻应符合下列规定:直流小母线和控制盘的电压小母线应不小于10MΩ;二次回路的每一支路和开关、隔离开关操作机构的电源回路应不小于1MΩ;接在主电流回路上的操作回路、保护回路应不小于1MΩ。
