电能表的安装要求
一、电能表的安装
1、电能表应安装在干燥、不受振动,且便于安装、试验和抄表的场所。也可安装在定型产品的开关柜(箱)内、电能表箱或配电盘上。
2、电能表不应安装在易燃易爆、高温、有腐蚀性气体、有磁力影响、多灰尘或潮湿的场所。
3、住宅建筑原则上应按“一户一表”要求安装电能计量装置。住宅楼内楼道照明应安装在公用电能计量装置上。住宅的电能计量装置应采用专用电能表箱,电能表箱应装于户外。
4、高层住宅建筑除应按“一户一表”要求安装电能计量装置外,楼内动力用电及公用电部分,应在配电间内安装电能计量装置。
5、住宅建筑的配套商业服务部门应根据用电性质单独装设电能计量装置。
6、电能表的安装高度应符合下列要求:
1)电能表距地面1.8~2.2m。
2)电能表装于立式盘和成套开关柜时,不应低于0.7m。
3)除成套开关柜外,电能表上方一般不应装设经常操作的电气设备。
7、电能表表板、盘(包括立式盘)以及明、暗装配电箱的安装应符合下列要求:
1)电能表表板底口距地面不应低于1.8m。
2)电能表箱暗装时,底口距地面不应低于1.4m,明装时不应低于1.8m,特殊情况者不应低于1.2m。
3)电能表安装在露天、公共场所及人员易接触的地方,应加装表箱。
4)电能表表箱装于室外时,应有防雨水侵入的措施。
8、电能表与表板、盘、箱和其他相邻的电气装置的距离不应小于下列数值:
1)电能表上端距表板、盘的上沿不应小于50mm。
2)电能表上端距表箱顶端不应小于80mm。
3)电能表侧面距表板、表箱侧边不应小于60mm。
4)电能表侧面距相邻的开关或其他电气装置不应小于60mm。
二、电能表的接线
1、单相电能表
1)单相电能表有4个接线孔:2个接进线、2个接出线。按照进出线的排列顺序不同,单相电能表可分为跳入式接线和顺入式接线,如下图所示。
电气设备2)电能表的电流线圈串联在负荷回路中、它的导线粗、匝数少、电阻值近似为零,而电压线圈与负荷并联,导线细、匝数多、其电阻值很大。
3)如果电能表计量的负荷很大,超过了电能表的额定电流,就要配用电流互感器,这种接法称为间接接入法。此时,电能表的电流线圈不再串接在负载回路中,而是与电流互感器的二次绕组相连接,电流互感器的一次绕组串接到负载回路中去,这样电能表的电压线圈将无法从它邻近的电流接线端上得到电压。因此,电压线圈的进线端必须单引出一根线,接到电流互感器一次回路的进线端上去。
4)要特别注意的是:电流互感器两绕组的同名端和电能表两个线圈的同名端的接法不能接错,否则,可能引起电能表倒转。
2、三相电能表
1)三相电能表按其结构可分为两元件表和三元件表。所谓一个元件就是指一组电流线圈和一组相关的电压线圈及它们各自的铁芯。单相电能表只有一组元件,而三相电能表可以有两组或三组元件。其中两元件表用在三相三线制系统中,用来计量三相负载的用电量,也可以用在负载对称的三相四线制供电系统中。而三元件表用在三相四线制的供电系统中,既可计量对称负荷也可以计量不对称负荷。
2)如果负荷电流较大,同样要配用电流互感器,配用电流互感器时,由于电流互感器的二次电流都为5A,因此,电能表的额定电流也应选用5A。这种配合关系称为电能表与电流互感器的匹配。
