为什么偏置或是电流镜每个支路要有一个低阻一个高阻才可以?
偏置或电流镜是电路设计中非常常用的模块,它们在放大、滤波、开关等许多电路中都得到广泛应用。一般情况下,偏置电路或电流镜采用基准电压或流作为输出。然而,由于电源电压的波动或元器件参数的扰动,偏置点或电流镜的输出也会发生变化,这可能会导致电路的性能下降。为此,我们需要采用低阻和高阻电路的组合来保持偏置电路的稳定。
在此之前,先来了解一下偏置电路和电流镜。偏置电路是一种基准电压产生电路,它在其输出端提供了一个与电源电压无关的稳定电压,通常用于对放大器、比较器和开关等电路进行恒流电流源的工作。电流镜是通过复制单一晶体管的电流,来实现电路中多个晶体管电流相等的电路。与偏置电路相同,电流镜也可以提供恒流的输出。
现在回到为什么偏置电路和电流镜需要采用低阻和高阻电路的组合。
首先,我们来了解一下为什么需要低阻部分。电路中的电源电压波动可能会使得偏置电路的输出电压产生变化。这可能会导致支路中的晶体管工作在不正常的工作状态下。特别是当晶体管处于饱和或截止状态时,它们的输出电压将非常敏感,甚至可能导致电路的局部失效。因此,为了使偏置电路的输出准确稳定,需要在输出端增加一个低阻电路。
其次,为什么需要高阻部分。使用高阻电路的另一个原因是为了保持电路的噪声性能。在偏置电路中,输出电压通常需要与电路中其他部分的电压共同工作。由于晶体管的工作会产生噪声,所以在电路中加入高阻电路,可以有效地降低输出电压受到噪声干扰的可能性。
基于以上两个原因,偏置电路和电流镜采用低阻和高阻电路的组合是一种简单而有效的方法,可以更好地保持偏置电路的稳定性和噪声特性。
需要注意的是,对于偏置电路中的低阻和高阻电路的选择,需要根据具体电路参数进行合理匹配。过大或过小的阻值都可能会导致不良的电路性能。
总之,低阻和高阻电路的组合是偏置电路和电流镜设计中非常重要的一部分。它不仅可以保持输出的稳定性,同时还可以保护电路免受噪声的干扰。因此,在电路设计中,需要合理选择电阻值和其他参数,以确保电路的性能达到最佳状态。
