聊聊OTP语音芯片和语音合成芯片的区别
语音芯片根据集成电路类型来分,凡是与声音有关系的集成电路被统称为语音芯片(又称语音IC,这里应该叫成Voice IC),但是在语音芯片的大类型中,又被分为语音IC(这里应该叫成Speech IC),音乐IC(这里应该叫成Music IC)两种。
一、OTP语音芯片
OTP(One Time Programable)是指一次性可编程语音芯片,语音只能烧写一次,适合应用在不需要修改语音、语音长度短的场合,从放音的长度上可以分为20秒、40秒、80秒、170秒、340秒。OTP语音芯片的特点是单芯片方案、价格便宜,适合中小型批量生产,即便是小数量生产也可以及时拿货。主要应用在玩具、电子琴、电动车、智能锁、按摩仪等产品上。
二、语音合成芯片
语音合成芯片,又称中文TTS芯片,是指一种专业的语音芯片,它可以通过串行通信接口如UART和SPI等方式,与主控CPU进行数据通信,接收CPU传送的文本信息,以合成语音的方式,驱动发声器发声,其特点是:高集成度,带串行通信接口以及需要一定的外围电路的支持(如晶振电路等)。
其实是一种文语转换技术,简单来讲就是可以将任意文字信息进行实时转换,然后再标准流畅的朗读出来,好比是将人工嘴巴按在了机器上。它最大的特点就是可以支持所有中文文本的合成。
三、两者之间的本质区别
语音芯片和语音合成芯片之间最本质的区别其实就在语音更新上。在语音更新的时候,如果是语音合成芯片的话事不用烧录语音的,只要发送需要的汉字就可以实时播报了,在处理大量且不固定的文本信息的时候使用语音合成芯片能够更快速准确的完成朗读。
而OTP语音芯片需要先将声音录制进去才能烧录播放,从录制,烧录到校验这些会让语音段长度受到限制,利用语音芯片所制造的语音终端的客户往往比较固定,所以适合用在语音长度要求不高的场景中。
