为什么消耗相同电流的情况下有电感的电路带宽高?
从之前域域转化系列中,我们可以知道频域的带宽高,到时域上体现就是信号变化快。
下面我们以共源级放大器为例,说明增加了电感后为什么带宽会变高。
当MOS管输入端栅极电压变化,输出端电压变化的快慢就可以反应电路的带宽大小。
在没有电感的电路中,栅极电压变大,Vgs变大,电流会增大,这部分电流一部分是负载电容提供,一部分是从Vdd流经电阻R提供,也就是说电容上的输出电压变化的没有那么快。
而加了电感L之后,电感是通直流阻交流,对于栅极电压变化,电感这边相当于断路,Vgs增大所需要的电流全部由电容提供,自然电容上的输出电压也就变化更快。
所以直观上就能理解有电感的电路带宽是更高的,一般带有电感的电路带宽比没有电感的电路带宽高50%~60%。
CMOS工艺
当然在CMOS工艺中,电感的使用没有那么普遍,一是因为电感并没有像数字电路一样享受到工艺升级带来的福利,电感占用的面积会比较大,面积大也就意味着成本更高。
二是电感的设计仿真相对复杂一些,需要用HFSS、ADS、EMX、Peakview等等电磁仿真软件来进行仿真才能获得准确的性能,不像电路在Cadence中仿真那么便捷。
