什么样的高压电机软启动柜才能算得上综合性价比高
高压电机软启动柜,要综合高压电机软启动柜价格、质量、售后、配置等多方面的因素来选购。俗话说好产品不怕货比三家,质量不怕现场考察,因此,高压电机软启动柜厂家建议大家多到几个厂家实地考察一番,这样才能买到既称心如意又物美价廉的好产品。 只有启动电流满足电网需求,可靠性高,维护便捷且价格便宜,售后响应速度快的才算是综合性价比高,反之,如果选择技术复杂,故障率高,检修复杂的高压电机软启动柜,将会因设备故障停机而严重影响正常生产,还要支付昂贵的维修费用,百害而无一利。
当上一级变压器或发电机组的有效容量低于6-8倍的电机容量时,如果采用直接启动,将会造成变压器或发电机组过负荷而输出电压陡降,严重时出现保护跳闸,电压降低的程度由变压器或发电机组的容量与电机容量的差值决定,差值越小压降越大。而加装了高压电机软启动柜后,变压器或发电机组的有效容量仅为2.5-3倍的电机容量即可,大大减小了对上级变压器或发电机组的基建投资。当然,如果现有的变压器或发电机组容量已足够大,启动方式是直接启动,至于机械方面的冲击,实践证明,任何机组都可以满足直接启动的要求,这点无需担心。 其次要知道高压电机软启动柜对用户经济效益有何影响。高压电机软启动柜对用户经济效益的影响主要体现在装置本身的“可靠性”对正常生产的影响,与采用的技术是否先进无关。高压电机软启动柜因工作时间短(每次仅20秒左右),不存在节能问题,再先进的技术也创造不了额外的经济效益。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
