近日某院校送修艾德克斯数控电源IT6720,客户反馈数控电源无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是艾德克斯-IT6720维修情况
艾德克斯数控电源IT6720无法开机维修
一、数控电源维修型号:艾德克斯-IT6720。
二、报修故障:突然掉电后,就变成这样了,无法开机 。
三、故障检测:首先我们拿到仪器后根据客户报修的故障首先打开电源保险的外壳查看电源保险是否损坏,由于仪器时间久了在拆外壳时花费了很长时间。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终才下来查看保险果然已经烧断,这时候更换新的保险后,拆机查看内部情况,拆开里面的电路板没有发现有严重烧煳的地方,用万用表测量里面的关键点后确定没有问题。
四、维修措施:装上电路板上电试机,开机后屏幕显示正常,测试按键正常,用负载测试输出功率也是正常。装好机后拷机没有问题,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的数控电源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份IT6720应用特点:
艾德克斯ITECH IT6720数控电源IT6721
拥有业界较高功率比,并具有较宽广的电压电流使用率,一台电源可替代多种型号,大大提高了应用范围。以IT6720为例,100W的容量,可输出可达60V与5A,并且还可以自动控制电压和电流的变化率,功率比达到三倍之多。一台机器可替代以往60V×1.6A / 32V×3A /20V×5A三种机型,减少重复投资,大幅度节省成本和空间,让客户轻松的替代传统数显电源。
艾德克斯ITECH IT6720数控电源IT6721性能特点
全数字控制电源
10mV/1mA高精度及高分辨率
低噪声及纹波
CV/CC定电压与定电流模式
较小体积节约您宝贵空间
高亮度LED显示
高可靠性OCP/OVP/OTP保护
较经济的高性能数控电源
60V/5A满量程10mV/1mA输出及测量解析度,无需换挡
输出开关控制
业界较宽广的电压电流使用率
IT6700系列可自动控制电压及电流的变化率,功率比达到3倍之多。以IT6720为例,一台机器可替代以往60V/ 32V / 20V三种机型,减少重复投资,节省成本空间。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的艾德克斯数控电源IT6720数控电源无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
