变频器谐波会造成什么危害?谐波会对哪些设备造成危害?
工业控制
1221人已加入
随着工业自动化程度的不断提高,变频空压机逐渐成为市场上的主流产品,变频器也得到了非常广泛的应用。变频空压机的变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。但是,变频器大量应用随之带来的危害我们也不能忽视。对电机领域来说,变频器在一定程度上,对电机的正常使用可能会带来损伤,影响正常的工况运行。
变频空压机的变频器节能改造效果明显,但是变频器的谐波污染问题已经成为目前较为严重的问题。不同企业在变频器的应用过程中遇到的问题不一样,总结来看,谐波主要会对一些设备造成危害,需安装电抗器等滤波装置来解决谐波问题,也为铜应用带来了机会。下面就来细说下谐波会对哪些设备造成危害?
变频器谐波会造成什么危害?
1、变压器
电流谐波将增加铜损,电压谐波将增加铁损,综合效果是使变压器温度上升,影响其绝缘能力,并造成容量裕度减小。谐波也可能引起变压器绕组及线间电容之间的共振,及引起铁心磁通饱和或歪斜,而产生噪声。
2、电动机
输出谐波对电动机的影响主要有,引起电动机附加发热,导致电动机的额外温升,电动机往往要降额使用,由于输出波形失真,增加电动机的重复峰值电压,影响电动机的绝缘,谐波还会引起电动机转矩脉动,以及噪声增加。
3、开关设备
由于谐波电流的存在,开关设备在起动瞬间产生很高di/dt的电流变化率,致使增加暂态恢复电压的峰值,以致破坏绝缘。
4、电力电容器组
一般电容器的标准规范,规定其最大电流只允许35%的超载,但实际运转时,由于谐波的影响,以致常发生严重过载。由于电容器之阻抗,随频率的增加而减少,故谐波产生时,电容器即成为一陷流点,流入大量电流,因而导致过热、增加介电质的应力,甚至损坏电力电容器。当电容器与线路阻抗达到共振条件时,会发生振动短路、过电流及产生噪声。
5、计量仪表
 电能表等计量仪表,因谐波而会造成感应转盘产生额外的电磁转矩,引起误差,降低精确度。
6、保护电器
电流中含有谐波,必产生额外的转矩,改变电器的动作特性,以致引起误动作。
其它还有如照明设备、通信设备、电脑设备、载频遥控设备等都容易受谐波的干扰而影响其正常的工作或减少其使用寿命。
7、电力电子设备
在多种场合,电子设备常会产生谐波的电流源,且很容易感受谐波失真而误动作。
审核编辑:刘清
