为什么OTL直接耦合互补输出级需要电容呢?
OTL是指输出变压器低的放大电路,其优点是输出级电流大、效率高,而且省去了昂贵的输出变压器。但是,OTL还有一个缺点,就是输出电容必不可少。在单极性供电、直接耦合的输出级中,需要电容来防止直流偏置电压的积累,以保证音频信号的输出非常低或者没有直流分量。
为了理解为什么OTL需要输出电容,需要先了解一下OTL的工作原理和电路结构。
OTL工作原理:
OTL的工作原理是利用场效应晶体管或电子管的“氮化硼栅极管”等高电压放大器件,直接驱动大功率负载,不使用输出变压器,因此对放大元件的线性、输出功率和功率转换效率的要求都比较高。
OTL电路结构:
OTL的电路结构主要由前级和输出级两部分组成。前级主要用于放大接收器输出的弱电信号,使其变成高电平电路,输出到输出级。输出级使用场效应管或三极管来直接驱动负载(如扬声器),并通过一个输出电容来割除负载端的直流分量。
通常,输出级的电路由四个场效应管构成,两个上管和两个下管。它们分成对,共用一个负载电阻器RL。在输出级中,高压直流电源通常通过一个共振电路来准备输出级电源,而不是像普通音频电路那样使用简单的稳压电源。
为什么OTL需要输出电容:
OTL直接耦合互补输出级需要输出电容的原因主要是为了去除静态偏置和减小通带受限。在单极性直接耦合输出级中,阴极电阻的存在为输出级提供偏置电流,如果没有输出电容,电路即使没有输入信号,也会产生输出电压的静态偏置,这将对音频信号的传输和音色产生负面影响。
输出电容就是用来处理这个问题的。输出电容将直流偏置电压从输出电路中隔离出来,只让音频信号通过。此外,由于输出级电路的通带受限,引入输出电容可扩展通带范围,进一步优化音频信号的传输效果。
需要注意的是,在设计OTL电路时,输出电容的质量需要保证良好。输出电容的EPR(等效串联电阻)和ESR(等效串联电容)都应该低,避免对音频信号的传输产生排斥,影响信号质量。同时,输出电容的电容值也需要精确选择,以使其能够割除直流偏置电压的同时不影响音频的频响。通常电容容值的选择应根据输出管的参数、负载阻值、工作电压等因素进行计算,以达到合理的音质效果。
总之,OTL直接耦合互补输出级需要电容的原因是为了去除静态偏置和减小通带受限。输出电容隔离了直流偏置电压,同时扩展了音频的通带范围,对保证音频信号质量至关重要。因此,在设计OTL电路时,需要充分考虑输出电容的质量和合适的电容值选择,以充分利用OTL的优点,提高音频表现水平。
