维修安捷伦电源N6976A开机黑屏最新案例
近日某院校送修安捷伦电源N6976A,客户反馈电源电源开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-N6976A维修情况
安捷伦电源N6976A开机黑屏维修
一、电源维修型号:安捷伦-N6976A。
二、报修故障:无法启动,上电测试为指示灯亮风扇转,但是一直处在黑屏界面。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认是仪器控制板没工作。
四、维修措施:拆下控制板找到换件后更换,,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N6976A应用特点:
凭借业界的技术指标性能提高测试吞吐量测试速度比标准系统电源快 100 倍命令处理速度 < 2ms快速向上/向下编程(3ms)通过高级测量功能精确表征被测件的功率曲线数字万用表级精度的电压和电流双项测量功率、峰值功率、瓦小时和安培小时测量用于功率存储测试应用的完整双象限工作在 + 电流和 - 电流之间过渡时能够连续流畅工作提供 + 和 - 程控电流限制、程控 + 和 - 电流波形,以及自动向下编程完整的双象限工作需要使用 N7909A 功耗单元,独立电源可提供 10% 额定电流的双象限工作能力使用黑匣子记录器跟踪功率事件可选附件 N7908A 黑匣子记录器无论 APS 电源何时启动,都可以后台模式跟踪功率事件可记录测量数据、触发事件、状态位等内置 APS 通过并联可提供高达 10 kW 的功率,使测试系统能够更灵活地输出功率
  • 相关推荐
  • 热点推荐
