反射式三通道编码器
电源/新能源
3652人已加入
  介绍
  AEDR-850x 编码器是市场上的带数字输出的三通道光学编码器,采用反射技术进行运动控制。本文介绍了所需的推荐电阻偏置、特殊索引轨道的码盘设计以及相对于码盘的正确安装方向和定位,以实现所需的性能。
探测器
  LED 限流电阻,R
  需要一个电阻来限制 LED 的电流。建议值为 180 欧姆 (±1%),电阻器应串联放置在 Vcc 电源 (5 V) 和引脚 VLED 之间。这将产生大约 15 mA 的 LED 电流,以实现编码器性能。
探测器
  间隙设定
  编码器表面与码盘表面之间的建议工作间隙设置为 0.5 毫米至 1 毫米。
探测器
  码盘设计
  码盘设计要考虑的重要的尺寸是索引 (I) 通道图案的宽度角,该宽度角应为 3 x WB°。尺寸 Lw 应至少为 1.8 毫米。
  码盘设计示例
  以下两个码盘设计示例(个是双通道设计,第二个是三通道设计)均采用 1.70 mm @ 128 CPR 的工作半径 (Rop)。索引磁道设计使用两个磁道作为特殊磁道(索引),因此减少了总体物理磁道数,但没有减少每转计数(CPR)。CPR 保持不变,因为索引转换期间的计数是由智能信号处理电路生成的。
探测器
  编码器放置方向和定位
  AEDR-850X 的设计使得发射器和检测器 IC 均应平行于窗口/条方向放置,编码器安装在码盘顶部(如下右图所示)。
  当方向正确时,探测器侧将比发射器更靠近码盘中心。重要的是,编码器单元的透镜中心必须与码盘 (ROP) 对齐,或者更具体地说,与 Lw 的中心点(窗口长度的 1/2
  )相切。为了获得效果,建议 Lw 为 1.8 毫米或更大。
