NXP双向高侧电源开关的引脚FMEA
电源/新能源
3647人已加入
  NX5P/NX18P3001 是一款先进的双向电源开关和 ESD 保护器件,适用于 USB-OTG 和充电器端口组合应用。它包括欠压锁定、过压锁定和过热保护电路,旨在在发生故障情况时自动隔离电源开关端子。
  该器件具有两个电源开关输入/输出端子(VBUSI 和 VBUSO)、一个
  开漏确认输出 (ACK)、一个使能输入,其中包括逻辑电平
  转换 (EN) 和低电容瞬态电压抑制 (TVS) 型 ESD
  钳位,用于USB 数据和 ID 引脚。
  当 EN 设置为高电平时,器件进入低功耗模式,禁用所有保护电路。当用于组合充电器和 USB-OTG 应用时,30 V 耐压 VBUSI 开关端子在充电时用作电源和开关输入。对于 USB-OTG,VBUSO 开关端子用作电源和开关输入。
  它设计工作电压范围为 3.2V 至 6.35V(NX18P3001 为 17.5V),用于电池充电和电源域隔离应用,以降低功耗并延长电池寿命。
电源
  引脚失效模式分析
  本章提供了针对典型故障情况的 FMEA(故障模式和影响分析),当充电器和 USB-OTG 组合应用系列的双向高侧电源开关的引脚短路至供电 IO、GND 或相邻引脚或简单地保留时打开。
电源
  根据单个故障对设备和功能的相应影响进行分类;请参见图 2 中的表 1。
