变频器的30个基础知识(一)
1.什么是变频器整流器(转换器)?
整流器(转换器)是变频器主电源中的三个主要部分之一。输入的交流电通过转换器部分,被整流为直流电压。转换器部分由二极管、可控硅整流器组成或者连接全波桥的绝缘栅双极晶体管组成。
2.什么是变频器直流总线?
DC总线是变频器主电源中的第二个主要部分,主要由电容器组成,用于平滑储存由转换器整流的电流。直流母线也可能包含预充电电路和链路扼流圈。
3.什么是变频器逆变器?
逆变器是变频器主电源中的第三部分也是最后一部分。逆变器部分由 IGBT 组成,它们使用脉冲直流总线电压或脉冲宽度调制产生正弦输出电流。变频器本身有时被称为逆变器,因为逆变器部分的存在是 VFD 和直流驱动器之间的主要区别。
4.什么是变频器中的 IGBT?
隔离栅双极晶体管 (IGBT) 是电子驱动非常快的半导体开关。通过在 IGBT 的栅极和发射极之间施加一个小的正电压,允许电流从集电极点流向发射极点。变频器中的 IGBT 开关速率范围为 2 至 15 kHz。
5.什么是变频器 PWM?
脉宽调制 (PWM)是一种变频器控制方案,其中使用一组六个电源开关(通常是 IGBT)使用恒定直流电压重建伪交流电压波形。改变固定幅度脉冲的宽度可以控制有效电压。这种脉宽调制方案之所以有效,是因为电机是一个大型电感器,不允许电流像电压一样产生脉冲。正确排序后,PWM 以近乎完美的正弦波形输出电机电流。
6.什么是变频器载波频率?
载波频率在基于 PWM 的变频器中,输出晶体管被选通或打开的速率,通常为 2 到 15 kHz。较高的值会产生更好的电流波形,但会产生更多的损耗。
7.变频器中常见的总线是什么?
共用母线 - 一种连接独立变频器的直流母线部分的方法,或从一个共同的直流源操作多个独立的变频器部分。这种方法的优点是,可以使电机运行排序可用于平衡电机驱动和再生,因此很少或没有必要进行动态制动。
8.什么是变频器动态制动?
在变频器中,这是指通过晶体管将电阻器连接到直流总线。仅当直流总线电压超过预定水平时,晶体管才会闭合并将电源分流到电阻器,这通常发生在负载快速减速时。
9.什么是变频器接地?
接地也被称为,是输入交流电源的参考点。如果电源导体意外接地,交流电源保护电路将立即将交流电源与接触点电气隔离。为了创建接地点,通常将杆插入地面,所有接地电路都连接到接地点。变频器机箱连接回接地时,会创建安全的传导路径,防止导体意外短路到外壳的金属部分。
10.什么是变频器中的 kVA?
kVA是基于输出电压和电流变频器的有效功率。
审核编辑:汤梓红
