VK3602XS近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3602XS
封装形式:SOP8
概述
VK3602XS具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZTT1217
芯片
特点
•工作电压 2.4-5.5V
•待机电流8uA/3.0V
•工作电流60uA/3.0V
•上电复位功能(POR)
•低压复位功能(LVR)
•触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m
•CMOS锁存输出,可通过AHLB脚选择上电输出低电平还是高电平
•无触摸4S进入待机模式
•CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
•各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
•上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
•抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
•封装
SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
芯片
芯片
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
