什么是报警?WINCC felcible2008组态报警介绍
组态报警
 什么是报警?
报警可用来指示在果汁搅拌系统中出现或经常出现的事件或操作状态。例如,清除故障期间可用报警进行诊断。
报警区分如下:
-  离散量报警指示果汁搅拌系统中状态的改变,可以由控制器触发。例如,指示阀是否打开或关闭。
-  模拟量报警指示值已经移动到允许范围的限制值之外。
模拟量报警将触发,例如当电机的速度降低到指定值以下时。
组态离散量报警
果汁搅拌系统中的每一个罐都装配有进给阀。下列章节说明如何组态报警显示,以显示水、果汁、糖和香料所使用的进给阀的状态(打开或关闭)。
当操作期间打开或关闭阀时,将触发相应的离散量报警。
创建变量以存储状态阀的状态存储在“Valve_Status ” 变量中。在变量中为每一状态都分配了一个位。
- 水阀:第0位和第1位
-  果汁阀:第2位和第3位
- 糖阀:第4位和第5位
-  香料阀:第6位和第7位
1.创建“Valve_Status”变量:
WinCC
2.组态变量:
WinCC
创建用于状态显示的报警
创建新的离散消息:
WinCC
2.在属性视图中创建离散量报警:
-  输入 “ 阀( 水) 打开”(1) 并选择报警类别(2, 3) :
WinCC
-  选择存储阀状态的变量。
WinCC
-  选择代表 “ 打开” 状态的位号:
WinCC
当水罐阀打开时,离散量报警“ 阀( 水) 打开” 将触发。
3.用同样的方法组态离散量报警“ 阀( 水) 关闭”。
4.组态用于“ 果汁”、“ 糖” 和“ 香料” 阀的离散量报警:
WinCC
 组态模拟量报警
果汁搅拌系统的搅拌槽装配有搅拌器,必须对其速度加以监控。当速度移动到上下限值以外时,相应的报警应显示在HMI设备上。
创建存储速度的变量
搅拌器的速度存储在“Mixer_Speed” 变量中。
1.创建“Mixer_Speed”变量:
WinCC
2.组态变量:
WinCC
3. 检查是否已在属性窗口的“ 常规” 标签页中设置了“ 循环连续”采集模式。
创建用于速度监控的报警
创建新的模拟量报警:
WinCC
2.在属性视图中组态模拟量报警:
-  输入 “ 搅拌器过速”(1) 作为报警文本并选择报警类别(2, 3) :
WinCC
-  搅拌器的速度将存储在 “Mixer_Speed” 变量中。选择变量“Mixer_Speed” 。
WinCC
-  输入 “800” 作为最大有效速度:-  选择“ 在上升沿”:
WinCC
3.以同样的方法组态“ 搅拌器欠速” 报警。当速度降到 400 (“ 下降沿” 处)  以下时,应触发报警。
组态报警视图
错误报警窗口确保用户已经获知运行期间的异常现象。错误报警窗口出现在每一个画面中。
报警视图显示所有目前出现的错误报警和警告报警。
下列章节说明如何组态报警视图以在HMI设备上显示报警。
创建报警视图
创建新的画面:
WinCC
 2.使用 “Messages” 作为新的名称:
WinCC
3.将报警视图拖动到显示中:
WinCC
4.在属性视图中组态报警视图:
-  选择显示在报警视图中的报警类别:
WinCC
-  做出必需的选择以便最后进入的消息显示在第一行,报警文本带时间显示。
WinCC
当系统运行时,水、果汁、糖和香料阀的状态以棒图显示出现在HMI设备上。
搅拌器的速度偏离通过单独报警窗口中带时间说明的报警显示出来,该窗口是缺省情况下在模板中组态的。
审核编辑:刘清
