LED显示屏的组成、分类与选择
LEDs
397人已加入
LED显示屏主要用于户外户内广告、展示、播放、演出背景等用途。常见安装于商业区建筑外墙、交通要道路边、公共广场、室内舞台、会议室、演播厅、宴会厅、指挥中心等场所,起显示作用。
一、led显示屏组成
LED显示屏总体上由模组、电源、箱体、控制系统四部分组成。
模组:是显示器件,它由电路板、IC、LED灯和塑料套件等组成,通过红绿蓝(RGB)三基色LED灯的亮灭明暗来显示视频、图片和文字。
电源:是显示屏的电力来源,给模组提供驱动电力。
箱体:是显示屏的骨架和外壳,起结构支撑和防水作用。
控制系统:是显示屏的大脑,它通过电路控制LED灯点阵的亮灭明暗从而呈显不同的画面。控制系统是控制器和控制软件的总称。
此外,一套具有完整功能的显示屏系统通常还需要由电脑、配电柜、视频处理器、音箱、功放、空调、烟感器、光感器等外围设备组成。这些设备视情况配置,不一定全部都要。
二、led显示屏安装
一般有挂墙安装、立柱安装、吊挂安装、落地安装等。基本上都要做钢结构。钢结构固定在墙壁、楼顶、大地等坚固的固定物上,显示屏固定在钢结构上。
三、led显示屏使用
在电脑或手机上安装显示屏控制软件,在软件里编辑节目,然后通过网线、光纤、WIFI或4G的方式发送到显示屏,播放出来。
四、led显示屏型号
LED显示屏的型号一般用PX表示,比如P10表示像素间距10mm,P5表示像素间距5mm,它决定了显示屏的清晰度。数字越小越清晰,价格越贵。一般认为P10最佳视距10米开外,P5最佳视距5米开外,以此类推。
五、led显示屏分类
一、 按安装环境分为户外、半户外、室内显示屏
a. 户外显示屏完全处于室外环境,要求具有防雨、防湿气、防盐雾、防高温、防低温、防紫外线、防雷等性能,同时要具有很高的亮度以达到阳光下可视。
b. 半户外显示屏介于户外和室内之间,一般装在屋檐下、橱窗内等雨淋不到的地方。
c. 室内显示屏完全处于室内,发光柔和,像素密度较高,不具有防水性,适合室内使用。多用于会议室、舞台、酒吧KTV、宴会厅、指挥中心、电视台、银行证券行业显示行情信息、车站机场显示交通信息、企事业单位广告公告、直播背景等。
二、按控制模式分为同步和异步显示屏
a. 这是相对电脑(视频源)来说的。简而言之,工作的时候不能脱离电脑(视频源)的叫 同步显示屏,电脑关机(视频源切断),显示屏就不能显示。同步显示屏主要用在大型全 彩显示屏和租赁屏上。
b. 能脱离电脑(视频源)的叫异步显示屏。它具有存储功能,把要播放的内容存储在控制卡里。异步显示屏主要用在中小显示屏和广告屏上。
三、按屏体结构可分为简易箱体、标准箱体和边框龙骨结构
a.简易箱体一般适合户外贴墙安装的大屏和室内贴墙安装的大屏,需要的维护空间小,相较标准箱体成本低,屏体四周及背面依靠外饰铝塑板防水。它用来作为室内大屏的缺点是屏体厚,一般达到60CM左右。近年来,室内屏已经基本取消箱体了,直接把模组贴于钢结构上,屏体更薄,成本更低,缺点是安装难度增加,安装效率降低。
b.户外立柱安装一般选择标准箱体,箱体前后都可防水,防水可靠,防尘佳,成本稍高。防护等级达到前IP65,后IP54。
c.边框龙骨结构以小条屏居多,一般以走字为主。
四、按基色可分为单基色、双基色、三基色(全彩)显示屏
a. 单基色显示屏主要用于显示文字,也可显示二维图片,红色最为普遍,也有白、黄、绿、蓝、紫等颜色。一般用在商店门头广告、室内信息发布等。
b. 双基色显示屏用于显示文字及二维图片,能显示红、绿、黄三种颜色。用法与单色差不多,显示的效果大大优于单色显示屏。
c. 三基色显示屏一般称为全彩显示屏,能很好地还原自然界的绝大部分颜色,可播放视频、图片、文字等信息。多用于商业大厦外墙广告屏、公共广场立柱屏、舞台背景屏幕、体育赛事现场直播屏等
五、 按通讯方式可分为U盘、有线、无线等方式
a. U盘显示屏一般用于单双色显示屏,控制面积较小,安装位置低便于插拔U盘。U盘显示屏也可用于较小的全彩屏,一般在5万像素以下。
b. 有线控制分为串口线和网线两种,直接通过有线方式连接电脑,由电脑发送控制信息至显示屏显示。近年串口线方式趋于淘汰,仅在工业看板屏等领域仍有较多应用。网线方式已占有线控制的主流。控制距离超过100米,需用光纤取代网线。
同时,通过网线接入互联网可进行异地远程控制。
c. 无线控制是近几年出现的新的控制方式。无需布线,通过WIFI、RF、GSM、GPRS、3G/4G等方式在显示屏与电脑/手机之间建立通信,实现控制。其中WIFI和RF射频是短距离通讯,GSM、GPRS、3G/4G是远距离通讯,它是利用手机网络进行通讯的,所以可视为没有距离限制。
用的最多的是WIFI和4G。其他方式很少用。
六、按是否便于拆装分为固装显示屏和租赁屏
a. 固装显示屏顾名思义就是一经安装就不会拆走的显示屏,大部分显示屏是这样的。
b. 租赁屏顾名思义是用于出租的显示屏,它便于拆装、搬运,箱体小而轻,连接线全是航空接插件,面积较小,像素密度较高。主要用于婚庆、庆典、演出等活动现场。
租赁屏也分户外和室内,区别在于防雨性能和亮度。租赁屏的箱体一般是压铸铝材质,它质轻、防锈、美观。
七、led显示屏选择
只有充分认识各种显示屏的特点,才能很好地给客户选型。根据使用场景、安装环境、主要用途、尺寸大小、观看距离、客户要求、客户预算来确定采用的型号。
选型的过程是一个沟通的过程。很多客户不明白自己要做什么样的显示屏。只有知道了客户的真正需求,我们的报价才有针对性,更准确、更合理,更具性价比,更对客户负责,体现我们的专业。可以从下面三个问题询问客户,明确他的需求。
a. 显示屏安装在什么具体位置?(户外、室内、挂墙、立柱、落地、吊装)
b. 长宽尺寸多少?
c. 主要用途是什么?
另外,户外全彩显示屏有时候还需要考虑朝向、当地气候特点、控制距离等因素。
审核编辑:汤梓红
