电容容量一样大小不一样能用吗
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
1、容量一样,还要看电容器的类型是不是一样。
以CBB电容为例,它有很多种类型,比如科雅生产的CBB电容就有:CBB20轴向电容、CBB21/22金属化聚丙烯薄膜电容器、CBB21X超小型电容器、CBB81高压谐振电容、MMKP82双面金属化电容,CBB61启动电容、DC-LINK启动电容等。
不同类型的电容器,它们的应用场合可能区别特别大,所以,如果电容器容量一样,但类型不一致,一般也是不可能更换的。
2、容量一样,电容器的类型一样,还需要考虑耐压的高低。
一般情况下,同类型、同容量大小的电容器,体积越大,电容器的耐压也就越高。体积越小,电容器的耐压也就越低。
在替换的时候要注意,高压的电容器是可以替代低压的电容器,但低压的电容器不能替代高压的电容器。
同时还需要注意电容器脚距,如果脚距大小一致,也会出现无法安装的现象。
小编总结:
电容的代换原则
1、正负极不能接反(电解电容有正负极,薄膜电容、安规电容是没有正负极的)。
2、耐压值要大于或等于原值,耐压可以大一些,但不能比原来的小。
3、电容器的类型要相同或相近。
审核编辑:汤梓红
