LED显示屏安装后在验收时的具体细节
LEDs
397人已加入
        LED显示屏在我们安装完成后,会有一个质量验收交付使用的过程,也是我们自己检查安装效果的过程,具体检查验收可以从平整度、亮度及可视角度、白平衡效果、色彩的还原性、有无马赛克、死点现象、有无色块等这些方面来进行,具体细节如下:
一、LED显示屏安装的平整度
      LED显示屏的安装完成后表面平整度要在± 1mm以内,这样可以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角, 平整度的好坏主要由生产工艺决定,也是安装技术人员需要认真观察仔细处理的。
二、安装完成后有无马赛克,死点问题
      安装完成的LED显示屏,通电测试时候需要观察,屏幕上是否有马赛克、死点现象。马赛克是指LED显示屏上显示画面时候出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象。LED显示屏上出现的死点是指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,这些可能是因为安装时候灯珠有磕碰损伤或者板子自身原因。如果发现有马赛克、死点现象,就需要及时的更换或者修复灯珠或者led模组。
三、LED显示屏上有无色块
      LED显示屏上的色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,像这样引起色块现象主要是由控制系统较差, 灰度等级不高, 扫描频率较低造成的。
四、LED显示屏的色彩还原性
      LED显示屏色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感,这主要取决于显示屏各个部件的性能效果了。
五、LED显示屏亮度及可视度
      室内全彩屏的亮度要在 800cd/m2 以上,室外全彩屏的亮度至少要在 1500 cd/m2 以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。 亮度的大小主要由 LED管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少, 故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
审核编辑:刘清
