影响UPS电源电池使用寿命的重要因素
电源/新能源
3647人已加入
豪博电源,保障设备稳定运行!
豪博电源提供UPS电源,蓄电池,直流屏,精密空调!
UPS电源蓄电池使用寿命分析
UPS电源配用的免维护蓄电池,其设计寿命一般为3~5年。也有些用户会配套工厂推出的长寿命的电池,可以达到8~10年,维护得当最长的可达15年左右。铅酸蓄电池、铅酸免维护蓄电池,锂电池及镍镉电池等,考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,为保证系统可靠稳定安全的运行,一般UPS电源电池建议5年左右更换一次,不过具体要实际情况而定,有可能需要更换时间还要短。
UPS电源蓄电池寿命一般来说还是比较长的,如果有适宜的环境温度,每个季度能放一次40%电,每半年放一次80%电来维护的情况,电池可以能够用到5-8年,之后容量会明显下降,表明电池已经衰减,用户就要考虑更换电池。目前电池厂家对电池的质保都是3年,长寿命电池质保5年。
影响UPS电源电池使用寿命的重要因素
1、环境温度
环境温度过高,会使UPS电源电池过充电出现气体,环境温度过低,则会使电池充电不足,这都会影响电池的使用寿命。因此,一般要求环境温度在25℃左右,UPS浮充电压值也是按此温度来设定的。实际应用时,蓄电池一般在5℃~35℃范围内进行充电,低于5℃或高于35℃都会大大降低电池的容量、缩短电池的使用寿命。
2、放电深度
电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应防止深度放电。虽然UPS都有电池低电位保护功能,一般单节电池放电至10.5V左右时,UPS就会自动关机。但是,假如UPS处于轻载放电或空载放电的情况下,也会造成电池的深度放电。所谓放电深度是指用户在使用电池的过程中,让电池放出的容量占它的标准容量的百分比。
3、电池充放电电流
例如,100AH的电池,C=100A。铅酸免维护电池的最佳充电电流为0.1C左右,充电电流不能大于0.3C。充电电流过大或过小都会影响UPS电源电池的使用寿命。放电电流一般要求在0.05C~3C之间,UPS在正常使用中都能满足此要求,但也要防止意外情况的发生,如电池短路等。
4、UPS在运行过程中,要注意监视蓄电池组的端电压值、浮充电流值、每只蓄电池的电压值、蓄电池组及直流母线的对地电阻和绝缘状态。
5、充电电压
由于UPS电源电池属于备用工作方式,市电正常情况下处于充电状态,只有停电时才会放电。为延长电池的使用寿命,UPS的充电器一般采用恒压限流的方式控制,电池充满后即转为浮充状态,每节浮充电压设置为13.6V左右。假如充电电压过高就会使电池过充电,反之会使电池充电不足。
6、免维护电池由于采用吸收式电解液系统,在正常使用时不会出现任何气体,但是假如用户使用不当,造成电池过充电,就会出现气体,此时电池内压就会增大,将电池上的压力阀顶开,严重的会使电池爆裂。
在实际使用时,为了便于实时观察电池的电压,电流,内阻,温度等,可以使用豪博HAB分布式电池监控管理系统!联系电话:400-888-9281.
电源电池
电源电池
  审核编辑:汤梓红
