齿轮减速机的噪声应该如何处理
       齿轮减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。随着减速机行业的不断发展,越来越多的企业运用到了减速机。
       当齿轮减速机出现问题时,我们应该及时检查、以解决故障,只要我们对齿轮减速机可能出现的问题有一定的了解.今天中国传动网小编主要介绍齿轮减速机的噪声如何处理.
  1、传动部件损坏在安装过程中,传动部件因操作不当而损坏,导致运动不准确或运动不稳定.由于损坏,高速运动部件被油膜损坏;运动部件是人为不平衡的;都产生振动和噪音.在安装过程中必须注意并避免这个原因.必须更换无法修复的损坏部件,以确保稳定的噪音水平.
  2、减振和阻挡措施安装减速机时,应尽可能避免机身与基础支架和连接件之间的共振.产生噪音.齿轮减速机通常在齿轮电机内部具有一个或多个齿轮.在某些速度范围内发生共振.除了设计原因之外,在没有空测试的情况下,安装和谐振位置之间存在直接关系,以及相应的减振或阻挡措施.一些需要低传动噪音和振动的减速机,应使用高韧性,高阻尼基材来减少噪音和振动.
  3、节能减速机的减速电机部件松动.由于各个部件的松动(例如轴承预紧机构,轴系定位机构等),系统定位不正确,异常位置啮合,轴系统移动.振动和产生噪声,这个系列需要从设计结构出发,尽量保证各种机构连接的稳定性,采用多种连接方式.
  调整组件的几何精度是因为安装的几何精度不符合标准的要求,导致齿轮减速机组件产生共振,产生噪音,这应与改进安装过程直接相关,增加工具,确保装配人员的整体素质.
