光纤涂覆机(国产)操作说明及注意事项
光纤涂覆机(国产)操作说明及注意事项
随着光纤应用领域的扩大,市场对特种光纤的需求持续增加,但部分进口产品都存在着注胶管易堵塞、注胶浪费、溢胶严重、固化时间过长等问题,且进口产品价格昂贵,后续维修十分不易,由于之前国内科技行业被外国垄断,没有稳定的国内供应商,被外商卡脖子的现象普遍存在,但在国内企业和相关高校实验室的共同努力下,国产技术光纤涂覆机已经成功并稳定应用数年。
目前,科导光学科技(潍坊)有限公司自主研发的光纤涂覆机,能够迅速、便捷地将裸露的光纤重新涂覆上涂覆层以恢复熔接光纤的柔韧性。主要应用于光纤熔接点、裸光纤、光纤光栅的保护。固化后的涂覆层外径有150um~1000um等不同规格(可接受定制),半自动化操作可以实现树脂自动注入,以实现精确控制每一次涂覆的注胶量。同过往机型相比,可实现更迅速、精准、高质量的涂覆。确保涂覆后的光纤具有足够的机械强度,做到光纤可以正常处理和卷绕,并不会损坏光纤的熔接区域,由此实现更高品质的涂覆,维持更长时间的保护。避免后续维修困难及维修时间过长等问题。总的来说,科导光学涂覆机实现了设备返修率低、简单耐用,极大的提升使用效率,满足了大多数使用人群的需求。
操作说明:
(准备沾有酒精的无尘纸或布、704硅橡胶)
1.清洁涂覆夹具
涂覆夹具包括上、下两片光滑的石英片,首先用沾有酒精的无尘纸或布擦拭干净石英玻璃,清洁附着在石英片表面的灰尘。
注:清洁时需轻轻擦拭,由一边单向擦拭,切勿来回擦拭以防划伤光滑的石英片表面。
2.连接电源,打开涂覆机电源开关。
3.光纤放置
涂覆时先打开涂覆夹具上盖和左右两夹具的上盖;打开真空吸附控制开关,对准位置将光纤的熔接部分或光纤剥除部分置于涂覆夹具半圆槽中;合上两侧的夹具,确保光纤处于绷紧状态,再轻轻合上涂覆夹具;关闭吸附键。
4.注胶
按下注胶控制按钮,观察注胶进度,直至涂覆胶覆盖到光纤剥出部分的两边,松开按钮。
5.固化
按下紫外(UV)LED灯控制按钮,等待系统设定时间后自动熄灭;静置10秒后,打开夹具,观察涂覆后的光纤是否合格。
6.清理
用蘸有酒精的无尘纸擦拭干净涂覆模块的上下石英片;向涂覆处涂抹少量704硅橡胶,轻轻推动热塑管,(热塑管防止熔接处受损断裂)
五、注意事项
1.石英块易碎,使用时涂覆模块要轻轻扣合。
2.每次使用后都要及时清洁涂覆后模具上的残留胶水,避免损坏夹具。
3. 清洗时不要用力擦拭,以免刮伤石英块表面。
4.使用完后必须将注胶处的残余胶水清理干净,避免下次使用时出不来胶的情况。
5.如果长时间不使用请在涂覆模块上放置一片无尘纸防止石英块粘在一起,胶瓶换为空瓶。
6.拿取光纤时要轻拿轻放,双手持光纤两端,轻轻地施力,使光纤和石英片分离避免用力拉扯损坏熔点。
二、主要特点:
1.石英涂覆模具,设备几何精度高,使用寿命长。
2.半自动化控制,操作简单,节省胶水。
3.便捷式的树脂储存器和注胶泵设计,可实现树脂的快速填充或更换。
4.能涂覆无色(高低折射率均可)和彩色紫外固化胶。
三、注意事项:
四、一般故障的识别和处理方法
1、注胶键按下未出胶
有可能是注胶嘴堵塞,需要认真清洗注胶嘴。
2、固化结束光纤表面不光滑
可能上次使用后,石英片半圆槽内未清理干净,导致有残留胶体附着,需要重新清洗石英片半圆槽。
3、电源指示灯未亮
用一字螺丝刀打开产品后部保险丝座,检查保险丝是否完好。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光纤
