ETHERCAT转ETHERCAT协议网关
JM-ECAT-ECAT
ethercat
产品介绍
JM-ECAT-ECAT是自主研发的一款ETHERCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将2个ETHERCAT网络连接起来。
本网关连接到ETHERCAT总线中做为从站使用。
ethercat
产品参数
技术参数
l 网关做为ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
l 带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
l 支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
接口及指示灯说明
ethercat
3PIN端子L+:电源24V
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口,本产品不使用
网口P1和P2接口:ETHERCAT接口1
网口P3和P4接口:ETHERCAT接口2
标识 颜色 定义
PWR 绿色 网关内部电源正常
OK 黄色 ETHERCAT1通讯正常
FAL 红色 ETHERCAT1通讯断线
OK 黄色 ETHERCAT2通讯正常
FAL 红色 ETHERCAT2通讯断线
拨码说明
ethercat
标识 拨位 定义
SW1 Bit1~Bit7 预留,全部拨到OFF
Bit8 网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
产品尺寸
ethercat
产品展示图
ethercat
ethercat
ethercat
ethercat
