防浪涌用压敏电阻和普通压敏电阻有什么不同?
模拟技术
2524人已加入
1、防浪涌用压敏电阻和普通压敏电阻有什么不同,选型时要关注哪些参数?
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
选型时,关注以下参数:
(1)压敏最大工作电压一定要大于系统的工作电压。
(2)额定脉冲耐量,表现在两方面:通过10/1000μs脉冲波形时吸收的能量和通过8/20uS脉冲波形的峰值电流,需要根据线路的具体情况,一般来说,该值越大代表压敏电阻能够吸收的瞬间能量也越大。
(3)限制电压,表示压敏电阻在指定脉冲电流波形条件下,在压敏电阻器上承受的最大电压,该电压必须远小于器件能够耐受的过电压。
2、顺络电子的压敏电阻的系列中特征代码“A/E/H/S”是什么意思?如何选型?
顺络电子SDV系列压敏电阻有四种类型,SDV-A系列,SDV-E 系列,SDV-H系列,SDV-S系列。
SDV-A系列:电容较大(>100Pf),脉冲能量的峰值较高,用于过电压保护以及ESD对策。
SDV-E系列:电容较低(10~100pF),用于一般的ESD对策。
SDV-H系列:电容很低(<10pF),用于高速信号线上的ESD对策。
SDV-S系列:电容很低且工作电压也很低,用于高速信号线上的ESD对策。
选择压敏电阻时,请注意以下四点:
(1)直流工作电压:压敏电阻的最大直流工作电压(>信号线路的最大直流电压)。
(2)电容:须适合于不同的信号频率。低电容值适用于高频信号。
(3)布线:接近ESD源。
(4)接地:优良的接地设计。
3、压敏电阻的电容大小会影响信号的弛豫时间,严重的可以导致信号畸变。低电容适合高频信号。请参考下面针对不同电路推荐的电容。
电容
4、在千兆网口端,用压敏电阻的电容量比较小(10pF以内),但是需要耐受比较大的能量,如操作过电压和雷电过电压,是否有相应的对策?
需要分级防护,建议在网络变压器的一次侧用气体放电管来传导比较大的能量,在二次侧靠近IC的信号线和回流线都采用小电容压敏(10pF以内)并来进行二次过电压防护。
编辑:黄飞
