一线工程师设计台上的ADI顶流器件介绍
芯片
在这个聚集着超10亿用户的互联网,
曾经“每个人都可能在15分钟内出名”的预言已然成真,
同时还给极出名的人赋予了一个称号——顶流!
如今,“顶流”不再是名人的专属,
它已逐渐变成了一个前缀,
形容着各种各样高关注度的事物。
对于芯片来说,那些具有“高性能、低功耗、高可靠性、低成本”等优点的半导体器件也可称为“顶流”。ADI的产品都有着卓越的性能,那么在一线工程师的实践中,他们用过的器件中谁占据了“顶流”的位置呢?
同时,也欢迎大家通过“写留言”分享你心中的ADI顶流器件~
AD7606 系列产品提供八个同时采样通道。AD7606x 产品包含多个信号链模块:可编程增益放大器(PGA)、抗混叠滤波器、ADC、基准电压源、LDO、数字滤波器和数据通信接口。
AD7606x 只需要一个电源轨(5V),即可处理双极性输入信号,从而大大减少了支持电路,并提高了 PCB 密度。
AD7606 产品允许直接连接低阻抗和中阻抗传感器,例如电流互感器和电力变压器,通常用于保护继电器。最快的吞吐率和更高分辨率的泛型支持自动化测试设备(ATE)应用程序,高带宽模式允许快速建立瞬态信号。
芯片
LTM4700 是一款双通道 50A 或单通道 100A 降压型μModule芯片 (电源模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监察功能。LTM4700 内置了快速模拟控制环路、精准型混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4700 的两线式串行接口允许以可编程转换速率和排序延迟时间对输出实施裕度调节、调谐以及斜坡上升和下降。输入和输出电流及电压、输出功率、温度、正常运行时间和峰值是可读的。不需要 EEPROM 存储内容的定制配置。在启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可利用引脚搭接电阻器来设定。可提供 LTpowerPlay芯片 GUI 和 DC1613 USB 至 PMBus 转换器以及演示套件。
芯片
ADA4530-1是一款fA (10−15 A)级输入偏置电流运算放大器,可用作集成了防护缓冲器的静电计。它具有4.5 V至16 V的工作电压范围,使其能够在传统的5 V 和 10 V单电源系统以及±2.5 V和±5 V双电源系统中工作。
它具有超低输入偏置电流,在温度范围进行产品测试以确保器件满足用户系统中的性能目标。集成式防护缓冲器用于隔离印刷电路板(PCB)中的输入引脚泄漏,可减少电路板上的器件数量并简化系统设计。ADA4530-1采用工业标准8引脚SOIC表贴封装,独特的引脚排列经过优化可防止敏感输入引脚、电源和输出引脚之间的信号耦合,同时简化保护环走线布线。
芯片
芯片
LTC6268-10 是一款单通道4GHz FFT 输入运算放大器,其具有极低的输入偏置电流和低输入电容。另外,该器件还具有低的输入参考电流噪声和电压噪声,因而使其成为高速跨阻抗放大器和高阻抗传感放大器的理想选择。其为去补偿型运放,具有数值为 10 的稳定增益。
该器件工作在 3.1V 至 5.25V 电源,每个放大器消耗 16.5mA。一种停机功能可用于在放大器处于未用状态时降低功耗。
LTC6268-10 单通道运放采用 8 引脚 SOIC 封装和 6 引脚 SOT-23 封装。SOIC 封装包括两个未连接的引脚,这两个引脚可用于形成一个输入引脚保护环以提供针对电路板漏电流的保护。LTC6269-10 双通道运放采用具裸露衬垫的 8 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装。这两款器件全面规格在 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
芯片
芯片
LTC3588-1 集成了一个低损失全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以造就一款专为高输出阻抗能源 (例如:压电换能器) 而优化的完整能量收集解决方案。一种具有一个宽迟滞窗口的超低静态电流欠压闭锁 (UVLO) 模式允许电荷在一个输入电容器上积聚,直到降压型转换器能够有效地将一部分存储电荷转移至输出为止。当处于调节模式时,LTC3588-1 将进入一种睡眠状态,在该状态中,输入和输出静态电流都非常小。降压型转换器根据需要接通和关断,以保持调节作用。
可通过引脚来选择 4 种输出电压 (1.8V、2.5V、3.3V 和 3.6V),连续输出电流高达 100mA;然而,可以选择合适大小的输出电容器来提供一个较高的输出电流脉冲。对于某个给定的输入电容值,一个设定在 20V 的输入保护性分路器实现了较高的能量存储。
芯片
ADXL345是一款小而薄的低功耗三轴加速度计,可对高达±16g的加速度进行高分辨率(13位)测量。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线式或4线式)或I2C数字接口访问。
ADXL345非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。其高分辨率(4 mg/LSB)能够测量不到1.0°的倾角变化。
审核编辑:汤梓红
