如何正确处理片式功率电感发热严重的问题
如何正确处理片式功率电感发热严重的问题
编辑:谷景电子
片式功率电感作为一种电子产品中非常常见且重要的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。在电片式功率感的使用中可能会出现各类的问题,本篇谷景教大家如何正确处理片式功率电感发热严重的问题。
电感发热严重会对产品的正常使用产生严重影响,所以如果发现是由于电感的原因造成的发热故障一定要及时处理。针对片式功率电感发热严重的问题,我们可以考虑从以下几个方面来处理:
(1)选择合适感值的电感:选择合适电感值的电感产品,可以有效降低谐振频率,这样也可以减少发热的问题。电感感值的选择不宜过大,也不能太小,遵循适合的原则,所谓适合就是要根据实际产品的使用需要来确定;
(2)从磁性材料上入手解决:采用高磁导率的磁性材料作为电感的制作材料,可以有效降低谐振频率,从而减少发热的问题。
(3)从磁芯粉末配方上解决:电感磁芯粉末配方如果不适合,也是会造成发热异常的。所以,在电感出现发热严重的问题是,也需要分析是否是磁芯粉末配方的问题引起的。如果是磁芯粉末配方的问题,那就要重新调整方案。
(4)从电路设计上入手:有时候电感发热异常可能并不是电感本身的问题,可能是电路设计的问题,或者是其他电子元器件兼容的问题引起的电感发热异常。
简单来说,解决片式功率电感发热严重的问题需要明确原因具体是什么,然后才能对症下药从根本上解决。
审核编辑:汤梓红
