微型异步电动机的分类、结构及用途
一、微型异步电动机的分类、结构及用途
1、 微型异步电动机可分为三相异步电动机和单相异步电动机两大类。
2、 微型异步电动机的结构,与一般小型三相异步电动机的结构相似,转子为鼠笼型。多数单相异步电动机定子铁芯上有主绕组和副绕组,两者的轴线在空间相距90°电角度,并接在同一单相电源上。
3、 由于它们结构简单、成本低廉、噪声小、对无线电系统干扰小等优点,因而被广泛地应用于家用电器和小型机床等设备。
二、微型异步电动机性能与容量的关系
不同类型的单相微型异步电动机的容量范围分别与启动电流、启动转矩、效率和功率因数等有直接关系。
1、 电阻启动的电动机容量上限受到启动电流的限制。
2、 电容启动的电动机启动电流较小,容量可做得大些。当冲片尺寸太小时,定子槽数和槽配合等方面受到约束,将使性能变坏,制造质量不易稳定,因此电动机的容量下限受到限制。
3、 电容运转电动机启动转矩小,尤其是在容量较大时,其启动转矩与额定转矩的比值更小。故一般容量做得较小。
4、 电容启动和运转电动机具有较好的启动性能以及较高的效率和功率因数,因此容量范围一般较大。
5、 罩极式电动机启动转矩小,效率和功率因数低,故其容量较低。
三、微型异步电动机的选用注意事项
1、 对于频繁启动的负载(每分钟启动一、二十次),应适当加大电动机功率。
2、 选用电容运转电动机时,其功率的选取不宜有较大的余量,尽量使电动机的额定功率与额定负载相接近,以避免电容运转电动机轻载时过热。
3、 经常出现特大过载转矩的负载(例如工业缝纫机卡住时),不宜选用单相分相启动电动机,以免因转速突降使离心开关触头再次闭合导致副绕组烧毁。
4、 单相分相起动电动机因离心开关和启动电容器的性能关系,不宜作频繁启动。
四、微型异步电动机的使用和维护
1、 除单相罩极式电动机只能按规定方向运转外,其余各种单相异步电动机均可对调任绕组的两个端子来改变运转方向。其中单相分相起动电动机应在电动机静止或转速降低到离心开关触头闭合后,方可改变接线端子。
2、 单相异步电动机接线时须正确区分主、副绕组,并注意它们的始、末端,一般在接线板上有如下相应的标志:
主绕组:始端为D 1 ,末端为D 2
副绕组:始端为F 1 ,末端为F 2
若接线标志脱落时,可测定绕组的电阻来判断,电阻值大者为副绕组。
3、 更换电容器时,应注意电容器的电容量和工作电压,使之与原规格相符。启动用电容器要求专用的电解电容器,其通电时间一般不得超过3秒钟。工作用电容器要求密封蜡浸、油浸或金属膜纸介电容器。
4、 额定频率为60Hz的进口电动机,不能用于我国50Hz电源,否则会引起电流增加,电机过热甚至绕组烧坏。
