接地和接零是为保证电网正常运行、过电压保护、静电泄放、防雷和防止电气设备意外带电造成触电危险的重要技术措施。接地就是把电气设备的某一部份通过接地装置同大地紧密地连结起来。接零就是把电气设备正常不带电的金属部分同电网的接零装置紧密地连结起来。
一、接地的分类
接地可分为固定接地和临时接地两大类。
1、固定接地
固定接地又有工作接地和安全接地之分。
1)工作接地
工作接地又有二种情况:
(1)利用大地作导线的接地,正常情况下有电流通过,如直流工作接地、弱电工作接地等。
(2)维持系统安全运行的接地,正常情况下没有电流通过或只有很小不平衡电流通过。如110kV以上高压系统的工作接地、380/220V系统变压器中性点工作接地等。
2)安全接地
安全接地主要包括防止触电的保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等。
2、临时接地
临时接地又有检修接地和事故接地。
1)检修接地
检修接地是指为了检修的安全而装设的接地。
2)事故接地
事故接地是指带电体与大地之间发生意外的连接,如电气设备的碰壳短路,电力线路的接地短路等。
二、接地电流和接地短路电流
1、接地电流
从带电体流入地下的电流叫做接地电流。接地电流有正常接地电流和故障接地电流之分。
1)正常接地电流
正常接地电流指正常工作时通过接地装置流入地下借大地形成工作回路的电流。
2)故障接地电流
故障接地电流指系统发生故障时出现的接地电流。
2、接地短路电流
系统接地导致系统发生短路故障,这时的故障接地电流叫接地短路电流。在高压系统中,接地短路电流可能很大。接地短路电流在500A及以下的称小接地短路电流系统;大于500A的,称大接地短路电流系统。
三、流散电阻和接地电阻
1、流散电阻
流散电阻是电流自接地体向周围大地流散时所遇到的全部电阻,为接地体与土壤间的接触电阻和土壤电阻之和。
2、接地电阻
1)接地电阻是接地体的流散电阻和接地线本身的电阻之和。接地线的电阻一般很小,常忽略不计,因此可以认为流散电阻等于接地电阻。
2)通常说的接地电阻是对于工频电流而言的,当接地装置通过的是雷电流时,由于雷电流有冲击特性,接地电阻会发生很大的变化。为了区别平时的接地电阻,将有雷电流冲击时的接地电阻称为冲击接地电阻。
四、对地电压和对地电压曲线
1、零电位
当电流通过接地体向大地作半球形流散时,半球形面积与球半径的平方成正比,所以半球形面积,随着远离接地体而迅速增大,土壤电阻随着远离接地体而减小。至离接地体20m处,土壤电阻已小到可以忽略不计,电流已不再产生电压降,也即接地体外20m处电压降到接近于零。电工上通常说的“地”就是指这里的地,即接地极20m之外的地。这个地的电位,称为大地电位,即零电位。
2、对地电压
对地电压即带电体同大地之间的电位差,也就是带电体与接地体20m之外的地的电位差,即对地电压是带电体与零电位的电位差。对地电压等于接地电流与接地电阻的乘积。
3、对地电压曲线
当电流通过接地体流入大地时,接地体具有最高电压,远离接地体,电压逐渐下降,对于单一接地体到离开接地体20m处,电压降至接近于零。从最高电压降至零电压的下降规律是呈双曲线形的,这个曲线称为对地电压曲线。
