交流接触器的型号及含义
一、交流接触器的型号及含义
铁芯
触头数用数字表示:
“10”表示三常开主触头、一常开辅助触头(32A及以下)。
“01”表示三常开主触头、一常闭辅助触头(32A及以下)。
“11”表示三常开主触头、一常闭一常开辅助触头(40A及以上)。
“04”表示四常开主触头。
“08”表示两常开、两常闭主触头(除18 A、32A以外)。
二、交流接触器的结构原理
交流接触器是利用电磁铁原理工作的。其结构原理如下图所示。
铁芯
1、交流接触器由外壳、线圈、铁芯、衔铁、弹簧、触点和灭弧罩等组成。交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主触头和辅助触头的开闭。20A以上的交流接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护触头。
2、当线圈未通工作电流时,衔铁在弹簧的作用下向上弹起,各触头处于静止状态。当线圈通过工作电流时,铁芯产生电磁力将衔铁往下吸,衔铁向下运动时通过固定在衔铁上的绝缘杆带动各动触头同步向下运动,使常开触头接通,负载电路工作,同时使常闭触头断开。当线圈断电时,铁芯失去电磁力,衔铁在弹簧的作用下弹起并带动各触头回复静止状态,负载停止工作。
三、交流接触器的应用
1、交流接触器是继电器中的一种,和普通电磁继电器相比,主要是有主触头和辅助触头之分,主触头带有灭弧罩,是大电流触头,用来断开和接通电路,辅助触头多数是5A,用来执行控制指令。当接触器断开感性负载时,主触头可能会拉出电弧,灭弧罩有阻断和冷却电弧的功能。工作时严禁取掉灭弧罩,否则有可能会在通断瞬间造成线间短路。
2、主触头一般只有常开触头,而辅助触头常有两对具有常开和常闭功能的触头,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的触头由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
3、交流接触器常用于电动机主回路的接通和断开,
四、交流接触器的基本参数
1、额定电压
指主触头额定工作电压,应等于负载的额定电压。
2、额定电流
接触器触头在额定工作条件下的电流值。
3、通断能力
可分为最大接通电流和最大分断电流。最大接通电流是指触头闭合时不会造成触点熔焊时的最大电流值;最大分断电流是指触头断开时能可靠灭弧的最大电流。
4、动作值
可分为吸合电压和释放电压。吸合电压是指接触器吸合前,缓慢增加吸合线圈两端的电压,接触器可以吸合时的最小电压。释放电压是指接触器吸合后,缓慢降低吸合线圈的电压,接触器释放时的最大电压。一般规定,吸合电压不低于线圈额定电压的85%,释放电压不高于线圈额定电压的70%。
5、吸引线圈额定电压
接触器正常工作时,吸合线圈上所加的电压值。一般该电压数值以及线圈的匝数、线径等数据均标于线包上,而不是标于接触器外壳铭牌上,使用时应以注意。
6、操作频率
接触器在吸合瞬间,吸引线圈中流过比额定电流大5~7倍的电流,如果操作频率过高,则会使线圈严重发热,直接影响接触器的正常使用。为此,规定了接触器的允许操作频率,一般为每小时允许操作次数的最大值。
7、寿命
包括电寿命和机械寿命。目前接触器的机械寿命已达一千万次以上,电气寿命是机械寿命的5%~20%。
