差分信号的详解和优点
差分信号的详解和优点
电磁场
差分信号:(Differential Signal)
在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计。
何为差分信号?通俗地说,就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。
电磁场
差分信号的优点:
差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三个方面:
1抗干扰能力强 ,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被完全抵消。
2能有效抑制 EMI ,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
3时序定位精确 ,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。
电磁场
差分走线的一般要求:
等长、等距、尽量靠近、尽量同层减少过孔。
电磁场
电磁场
1等长是为了保证两个差分信号时刻保持相反极性,减少共模分量;两根差分线之间的间距必须在整个长度上保持恒定。
2等距则主要是为了保证两者差分阻抗一致,减少反射。差摸阻抗随着耦合程度的不同发生变化。耦合程度与走线间距有关。
3尽量靠近原则有时候也是差分走线的要求之一。差分线彼此靠近,靠越近,回路面积越小,走线下面感应电流的回路面积也越小,对EMI控制也好。差分走线的主要回流路径还是存在于地平面。
4 .差分线的 阻抗计算 。差分线的阻抗计算对于差分信号与差分走线走很重要。
5 .差分走线要求在同一板层上,因为不同层之间的阻抗、过孔等差别会降低差模传输的效果而引入共模噪声;
6尽量减少过孔 ,过孔多会引起线路不连续的因素。
7 .避免导致阻值不连续性的90度走线,可用圆弧45度折线来走线。
电磁场
