如何测试 NPN 和 PNP 晶体管
晶体管
介绍:
晶体管是一种用于放大或切换电子信号和电力的半导体器件。它是一种三端口半导体器件,这些引脚分别标记为集电极(C)、基极(B)和发射极(E)。现在,我将展示如何使用万用表检查晶体管。
方法1:使用NPN晶体管的万用表
晶体管(A)
首先打开数字万用表并选择二极管模式。
将测试引线连接到晶体管的引脚上。保持测试引线连接在这种方式(图A)下几秒钟。
读取显示的测量值。如果晶体管的值在测量范围内,万用表将显示晶体管的值。
显示的万用表值在0到150以上之间,晶体管是正常的。
显示的万用表值为0或.0L,晶体管是坏的。
晶体管(B)
将测试引线连接到晶体管的引脚上。保持测试引线连接在这种方式(图B)下几秒钟。
晶体管(C)
将测试引线连接到晶体管的引脚上。保持测试引线连接在这种方式(图C)下几秒钟。
显示的万用表值为1,晶体管是正常的。
晶体管(D)
将测试引线连接到晶体管的引脚上。保持测试引线连接在这种方式(图D)下几秒钟。
显示的万用表值为1,晶体管是正常的。
方法2:使用PNP晶体管的万用表
晶体管(E)
将测试引线连接到晶体管的引脚上。保持测试引线连接在这种方式(图E)下几秒钟。
显示的万用表值为1,晶体管是正常的。
晶体管(F)
将测试引线连接到晶体管的引脚上。保持测试引线连接在这种方式(图F)下几秒钟。
显示的万用表值为1,晶体管是正常的。
晶体管(G)
将测试引线连接到晶体管的引脚上。保持测试引线连接在这种方式(图G)下几秒钟。
晶体管(H)
将测试引线连接到晶体管的引脚上。保持测试引线连接在这种方式(图H)下几秒钟。
方法3:使用NPN晶体管的电源
晶体管晶体管
如果按下按钮连接到电源端,晶体管将打开,LED将亮起。如果按下按钮连接到地端,晶体管将关闭,LED将熄灭。如果它正常工作,晶体管是正常的。如果不工作,晶体管是坏的。
方法4:使用PNP晶体管的电源
晶体管晶体管
如果按下按钮连接到电源端,晶体管将关闭,LED将熄灭。如果按下按钮连接到地端,晶体管将打开,LED将亮起。如果它正常工作,晶体管是正常的。如果不工作,晶体管是坏的
