倒装晶片装配对供料器的要求
PCB设计
2592人已加入
  要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料器有:固定式料盘供料器 (Stationarytray feeder)、自动堆叠式送料器(AutomatedStackable Feeder)、晶圆供料器(Wafer Feeder ),以及带式供料器。所有这些供料技术必须具有高速供料的能力;对于晶圆供料器,还要求其能处理多种 元件包装方式,譬如,元件包装可以是JEDEC盘或裸晶,甚至晶片在机器内完成翻转动作。下面我们来举例说明 几种供料器。
  ①环球仪器的具有Wafer预张功能的晶圆供料器,如图1所示,其特点是:
  ·Wafer预张功能,快速换盘(少于4 s );
  ·可以支持300 mm的晶圆盘;
  ·供料速度1.3 s/die;
  ·晶片尺寸0.5~25mm;
  ·支持墨点辨识和Wafer Mapping;便于自动检出不需拾取的坏件;可以供给倒装晶片和裸晶片;
  ·可以放置多达25层料盘。
  ②Hover-Davis裸晶供料器(Direct Die Feeder,DDF),如图2所示,其特点是非功过:
  ·可用于混合电路或感应器、多芯片模组、系统封装,以及RFID和3D装配;
  ·晶圆盘可以竖着进料,节省空间,一台机器可;
  ·以安装多台DDF;
  ·晶片可以在DDF内完成翻转;
  ·可以安装在多种贴片平台上,如Universal,Siemens,Panasonic 和 Fuji。
晶圆晶圆
  图1 晶圆供料器 图2 Hover-Davis裸晶供料器
  UDF所能处理的元件范围如表1所示。
  表1 DDF所能处理的元件范围
晶圆
  ③Lauder,s TrayStakTM堆叠式JEDEC送料器,如图3所示,其特点是:
  ·多可以放置2″×2″45盘;
  ·无间断自动供料。
晶圆
  图3 堆叠式JEDE(送料器)
