轻松搞定分布式token校验
前言
今天带来的其实也没啥,就是简简单单的校验,去校验token,然后就好了,但是区别是啥呢,咱们这边有个大冤种就是这个 GateWay。此外这边的全部代码都是在WhiteHolev0.7里面的,可见的。
代码
由于这个玩意,咱们不好再像以前直接去在拦截器里面去搞事情。而且说实话,请求那么多,如果全部都在GateWay去做的话,我是真的懒得去写那些啥配置了,到时候放行哪些接口都会搞乱。
所以问题背景就是在分布式微服务的场景下,如何去更好地校验token。并且通过我们的token我们可以做到单点登录。
那么这个时候我们就不得不提到我们上篇博文提到的内容了:
  • https://blog.csdn.net/FUTEROX/article/details/127232757
当然重点是登录模块。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
token存储
既然我们要校验,那么我们要做的就是拿到这个token,那么首先要做的就是生成token,然后存储token,咱们上一篇博文已经说的很清楚了,甚至还给出了对应的工具类。我们的流程是这样的:
代码
那么在这里的话,和先前不一样的是,由于咱们的这个其实是一个多端的,所以的话咱们不仅仅有PC端还有移动端(当然移动端的作者也是我这个大冤种)所以token的话也是要做到多端的。那么这样的话,我们就要对上次做一点改动。
这里的话,和上次不一样的地方有两个。
Token 存储实体
这里新建了一个token的实体,用来存储到redis里面。
代码
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class LoginToken {
    //这个是我们的存储Redis里面的Token
    private String PcLoginToken;
    private String MobileLoginToken;
    private String LoginIP;
login 业务代码
之后就是我们修改后的代码了。这个也就是和先前做了一点改动,主要是做多端的token嘛。
@Service
public class loginServiceImpl implements LoginService {
    @Autowired
    UserService userService;
    @Autowired
    RedisUtils redisUtils;
    //为安全期间这里也做一个20防刷
    @Override
    public R Login(LoginEntity entity) {
        String username = entity.getUsername();
        String password = entity.getPassword();
        password=password.replaceAll(" ","");
        if(redisUtils.hasKey(RedisTransKey.getLoginKey(username))){
            return R.error(BizCodeEnum.OVER_REQUESTS.getCode(),BizCodeEnum.OVER_REQUESTS.getMsg());
        redisUtils.set(RedisTransKey.setLoginKey(username),1,20);
        UserEntity User = userService.getOne(
                new QueryWrapper().eq("username", username)
        if(User!=null){
            if(SecurityUtils.matchesPassword(password,User.getPassword())){
                //登录成功,签发token,按照平台类型去签发不同的Token
                String token = JwtTokenUtil.generateToken(User);
                //登录成功后,将userid--->token存redis,便于做登录验证
                String ipAddr = GetIPAddrUtils.GetIPAddr();
                if(entity.getType().equals(LoginType.PcType)){
                    LoginToken loginToken = new LoginToken(token,null,ipAddr);
                    redisUtils.set(RedisTransKey.setTokenKey(User.getUserid()+":"+LoginType.PcType)
                            ,loginToken,7, TimeUnit.DAYS
                    return Objects.requireNonNull(R.ok(BizCodeEnum.SUCCESSFUL.getMsg())
                                    .put(LoginType.PcLoginToken, token))
                            .put("userid",User.getUserid());
                }else if (entity.getType().equals(LoginType.MobileType)){
                    LoginToken loginToken = new LoginToken(null,token,ipAddr);
                    redisUtils.set(RedisTransKey.setTokenKey(User.getUserid()+":"+LoginType.MobileType)
                } else {
                    return R.error(BizCodeEnum.NUNKNOW_LGINTYPE.getCode(),BizCodeEnum.NUNKNOW_LGINTYPE.getMsg());
            }else {
                return R.error(BizCodeEnum.BAD_PUTDATA.getCode(),BizCodeEnum.BAD_PUTDATA.getMsg());
        }else {
            return R.error(BizCodeEnum.NO_SUCHUSER.getCode(),BizCodeEnum.NO_SUCHUSER.getMsg());
枚举类修改
同样的这里和先前的枚举类有一点不一样,主要是多了一点东西。
代码
public enum BizCodeEnum {
    UNKNOW_EXCEPTION(10000,"系统未知异常"),
    VAILD_EXCEPTION(10001,"参数格式校验失败"),
    HAS_USERNAME(10002,"已存在该用户"),
    OVER_REQUESTS(10003,"访问频次过多"),
    OVER_TIME(10004,"操作超时"),
    BAD_DOING(10005,"疑似恶意操作"),
    BAD_EMAILCODE_VERIFY(10007,"邮箱验证码错误"),
    REPARATION_GO(10008,"请重新操作"),
    NO_SUCHUSER(10009,"该用户不存在"),
    BAD_PUTDATA(10010,"信息提交错误,请重新检查"),
    NOT_LOGIN(10011,"用户未登录"),
    BAD_LOGIN_PARAMS(10012,"请求异常!触发5次以上账号将保护性封禁"),
    NUNKNOW_LGINTYPE(10013,"平台识别异常"),
    BAD_TOKEN(10014,"token校验失败"),
    SUCCESSFUL(200,"successful");
    private int code;
    private String msg;
    BizCodeEnum(int code,String msg){
        this.code = code;
        this.msg = msg;
    public int getCode() {
        return code;
    public String getMsg() {
        return msg;
当然同样的,多的东西还有几个异常类,这个其实就是继承了Exception。
 * 校验用户登录时,参数不对的情况,此时可能是恶意爬虫
public class BadLoginParamsException extends Exception{
    public BadLoginParamsException(){}
    public BadLoginParamsException(String message){
        super(message);
public class BadLoginTokenException extends Exception{
    public BadLoginTokenException(){}
    public BadLoginTokenException(String message){
        super(message);
public class NotLoginException extends Exception{
    public NotLoginException(){}
    public NotLoginException(String message){
        super(message);
其他的倒还是和先前的保持一致。
存储效果
那么到此我们在登录部分完成了对token的存储,但是这个是在服务端,现在这个玩意已经存到了咱们的redis里面:
代码
客户端存储
现在我们服务端已经存储好了,那么接下来就是要在客户端进行存储。这个也好办,我们直接来看到完整的用户登录代码就知道了。
<template>
    <div>
        <el-form :model="formLogin" :rules="rules" ref="ruleForm" label-width="0px" >
            <el-form-item prop="username">
                <el-input v-model="formLogin.username" placeholder="账号">
                    <i slot="prepend" class="el-icon-s-custom"/>
                el-input>
            el-form-item>
            <el-form-item prop="password">
                <el-input type="password" placeholder="密码" v-model="formLogin.password">
                    <i slot="prepend" class="el-icon-lock"/>
                el-input>
            el-form-item>
            <el-form-item prop="code">
                <el-row :span="24">
                    <el-col :span="12">
                        <el-input v-model="formLogin.code" auto-complete="off"  placeholder="请输入验证码" size="">el-input>
                    el-col>
                    <el-col :span="12">
                        <div class="login-code" @click="refreshCode">
                            <s-identify :identifyCode="identifyCode">s-identify>
                        div>
                    el-col>
                el-row>
            el-form-item>
            <el-form-item>
                <div class="login-btn">
                    <el-button type="primary" @click="submitForm()" style="margin-left: auto;width: 35%">登录el-button>
                    <el-button type="primary" @click="goRegister" style="margin-left: 27%;width: 35%" >注册el-button>
                div>
            el-form-item>
        el-form>
    div>
template>
<script>
    import SIdentify from "../../components/SIdentify/SIdentify";
    export default {
        name"loginbyUserName",
        components: { SIdentify },
        data() {
            return{
                formLogin: {
                    username"",
                    password"",
                    code""
                identifyCodes'1234567890abcdefjhijklinopqrsduvwxyz',//随机串内容
                identifyCode'',
                // 校验
                rules: {
                    username:
                                { requiredtruemessage"请输入用户名"trigger"blur" }
                    password: [
                        { requiredtruemessage"请输入密码(区分大小写)"trigger"blur" }
                    code: [
                        { requiredtruemessage"请输入验证码"trigger"blur" }
        mounted () {
            // 初始化验证码
            this.identifyCode = ''
            this.makeCode(this.identifyCodes, 4)
        methods:{
            refreshCode () {
            makeCode (o, l) {
                for (let i = 0; i < l; i++) {
                    this.identifyCode += this.identifyCodes[this.randomNum(0this.identifyCodes.length)]
            randomNum (min, max) {
                return Math.floor(Math.random() * (max - min) + min)
            submitForm(){
                if (this.formLogin.code.toLowerCase() !== this.identifyCode.toLowerCase()) {
                    this.$message.error('请填写正确验证码')
                    this.refreshCode()
                else {
                    //这边后面做一个提交,服务器验证,通过之后获得token
                    this.axios({
                        url"/user/user/login",
                        method'post',
                        data:{
                            "username":this.formLogin.username,
                            "password":this.formLogin.password,
                            "type""PcType",
                    }).then((res)=>{
                        res = res.data
                        if (res.code===10001){
                            alert("请将对应信息填写完整!")
                        }else if(res.code===0){
                            alert("登录成功")
                            localStorage.setExpire("LoginToken",res.PcLoginToken,this.OverTime)
                            localStorage.setExpire("userid",res.userid,this.OverTime)
                            this.$router.push({ path'/userinfo'query: {'userid':res.userid} });
                        }else {
                            alert(res.msg);
            goRegister(){
                this.$router.push("/register")
script>
<style scoped>
style>
这里的话,咱们对localStorage做了一点优化:
这个代码是在main.js直接搞的。
Storage.prototype.setExpire=(key, value, expire) =>{
        let obj={
        data:value,
        time:Date.now(),
        expire:expire
        localStorage.setItem(key,JSON.stringify(obj));
//Storage优化
        Storage.prototype.getExpire= key =>{
        let val =localStorage.getItem(key);
        if(!val){
        return val;
        val =JSON.parse(val);
        if(Date.now()-val.time>val.expire){
        localStorage.removeItem(key);
        return null;
        return val.data;
这个this.OverTime 就是一个全局变量,就是7天过期的意思。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
token验证
前面咱们说完了这个存储,那么现在的话咱们就是验证服务了。首先我们来看到什么地方需要验证。
我们拿这个为例子:
代码
主页的话,都是get请求,没啥技术含量,不过我不介意再水一篇博客~。那么就是咱们这个页面需要。
那么在这里的话我先说一下执行流程,这样的话咱们完整的案例就起来了:
代码
前端提交
那么现在咱们来看看前端的代码:
