配电盘的配制分明配和暗配两种,明配要求配线横平竖直,绑扎成束,整齐美观,便于维修;暗配是指在电气元件之间加塑料线槽,槽上有随时可开启的盖,因为不要求绑扎成束,所以配制起来比较容易,而且便于维修,优点较多。比较复杂的盘面、电气元件较多的配电盘多采用它。早前还有一种暗配,即在配电盘上打好多孔,电气元件之间的连线从孔眼穿到盘的后面,盘的正面看起来干净利落,非常美观,但是它维修起来很不方便,所以现在基本上不用了。配电盘的配制要求如下:
1、 配盘开始前首先要检查测试电气元件是否完好,如接触器、继电器的线圈是否断线,触头分合是否正常等。
2、 盘内钻孔、绞丝要保证完好,应无滑丝、松动等情况。
3、 导轨的切割应使用导轨切割器,保证切割边缘整齐,无毛刺。
4、 盘内电气元件应整体布局合理,方便操作和维修,安装牢固。400V及以下的二次回路带电体之间或带电体与接地之间,其电气间隙不应小于4mm。
5、 盘上的电气元件要根据安装接线图贴上编号。
6、 线槽的切割应保证整齐美观,盖上线槽盖后,线槽盖之间的缝隙不应大于2mm。
7、 二次配线应采用铜芯绝缘导线,其面积不应小于1.5mm^2^,配线或线槽安装要求横平竖直。
8、 针形线鼻、U型线鼻应根据不同的接线端子使用对应的型号,以保证接线可靠、整洁。
9、 应按照图纸正确标记每根导线的线号,线号要求清晰,方向一致。
10、 盘内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤、裸露。
11、 压接导线均应保证接线可靠,且不得超过允许的芯数,每个接线端子不许超过两根。
12、 安装施工完毕后,用1000V兆欧表摇测线路的绝缘,绝缘应不低于1MΩ。
