433MHz无线收发模块,XL4456发射模块,XL520接收模块
433MHz收发模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。由于433模块的通信距离较短,一般被用于电子产品之间的短距离通信,如遥控器、智能家居,传感器等。
我司的433MHz收发模块采用了433M发射芯片XL4456和接收芯片XL520,具备低功耗,高接收灵敏度等特点。方便客户到手后用于简单的开发调试。模块可在我们的淘宝店铺内购买。在公众号菜单选项了解我们里可以进入。
芯岭技术
芯岭技术
XL4456发射芯片介绍:
XL4456 型 315/433M 无线发射电路是一款低功耗、高性能、宽工作电压、大输出功率的433MHz 短距离无线通讯发射机电路,支持 ASK 调制方式,它所有的调谐都可在芯片内自动完成。
XL4456 型 315/433M 无线发射电路片内集成了 PLL 和功率放大器,其中 PLL 为发射机提供载波信号,PLL 采用环形振荡器架构。功率放大器将输入信号进行功率放大,采用漏极开路输出,外接扼流电感结构。应用时采用窄带匹配网络,提高谐波抑制,保证输出信号功率大于10dBm。XL4456型 315/433M 无线发射电路采用 SOT23-6L 封装。
XL4456芯片特征:
工作电压范围:DC+1.8V~+3.6V
工作频率范围:250MHz~450MHz
工作电流大小:17mA/12dBm_433M;18mA/12dBm_315M
输出功率大小:≤ 12dBm
在关断模式下消耗电流:<100nA
工作温度范围:-40℃~+ 120℃
外围器件:极少的外围元器件
工作时外接晶体振荡器
SOT23-6L 封装
XL520接收芯片介绍:
XL520是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。
XL520为SOP8封装,正常工作电压范围2.0~5.5V,正常工作电流3.0~32ma,启动时间2.2ms,接收灵敏度最高可达到-110 dBm,非常适合各种低功耗要求的设备等。片内自动完成所有的射频和中频调谐,在开发和生产中省略了手工调节的工艺环节,进而降低成本,可加快产品上市。
XL520芯片特征
频率范围:300MHz-440MHz
高接收灵敏度(2kbps,BER 10E-2)
-110dBm@315MHz
-110dBm@433.92MHz
低功耗
3.0mA/3.3V@315MHz
3.1mA/3.3V@433.92MHz
0.1uA/3.3V@Shut Down Mode
超低启动时间:2.2ms,适用于低功耗要求产品
数据速率:≤8kbps
宽工作电压:DC2.0V~5.5V
内建镜像抑制,抗干扰性能好
433接收带宽:±300KHz
315接收带宽:±250KHz
高ESD防护标准:±8KVHBM
可独立运行,无需外部MCU控制
无需寄存器配置
符合RoHS标准
SOP8封装
原文标题:433MHz无线收发模块,XL4456发射模块,XL520接收模块
文章出处:【微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
