ECL/PECL/LVPECL电平学习笔记
LVPECL电平是常用的一种逻辑电平,大部分资料对该电平的描述为:由ECL电平发展而来,但是对其逻辑电平门限的确定、为什么要加一个偏置电平以及LVPECL电平与ECL电平在电路结构上的差异鲜有论述。因此,对在学习该电平中遇到的困惑整理如下:
1.ECL电路的基本原理
PECL
图1 ECL电路
ECL电路如图1所示,其分为输入级、中间级和输出级三部分。输入级由T1、T2、T3三管构成,当A、B有一个为1时,T1和T2至少有一个管开通,VE电位将被抬高,导致T3截止;当A、B都为0时,T3则会开通。输出级由T5、T6组成的射随器构成,当T1、T2至少有一个开通时,T5的截止,输出为0,而此时T6导通输出为1。即T5输出 ~(A+B),而T6输出A+B。中间级的作用为给T3提供合适的偏置电压VBB,Re2有抑制温漂的作用。
2.ECL电路为什么不直接输出,需要经过射随器输出?
考虑直接输出的情况,输出高电平为:
PECL
输出低电平为:
PECL
当ECL电平直接耦合时,设VOH直接接到T1管,则T1管的基极电位为0(逻辑1),集电极电位电位小于0(因为有Rc1的压降),集电结正偏,T1管将进入饱和区。ECL为获得较高的开关速度,设计时需要保证三极管不饱和,因此需要经过射随器输出,降低其输出高电平,同时,经过射随器输出,其输出阻抗变小,驱动能力也会变强。
3.逻辑电平门限的确定
ECL电平的逻辑电平门限是没有标准来限定的,其门限的大小需要满足各厂家提供数据手册。但是,根据电路结构分析,各电平门限以及摆幅大小也有一定的限制的条件,分析如下:
由电路结构可知:
PECL
由于三极管不能进入饱和区,因此需要满足:
PECL
因此,摆幅满足:
PECL
对逻辑高电平:
PECL
为保证T1、T2导通时,T3截止,有:
PECL
对逻辑低电平,为保证T1、T2截止时,T3导通,有:
PECL
由摆幅要求:
PECL
4.PECL与ECL电路的差异
PECL
图2 PECL电路
大多数资料对PECL电路的描述为:把ECL电路的高电平变成正电平,即得到PECL电路。但是,其给出的电路图与ECL电路却大相径庭。中间级去哪了?为什么直接使用差分输入?输出为什么要接到到VCC-2V,一概没有交代,看得人一头雾水,现整理如下。
首先PECL为差分输入,ECL虽然也有两个输入,但其输入其实相当于取或,和单端输入单端效果是一样的。在有关资料里,描述为“原理与单端输入,双端输出的差分放大电路类似”。因此输入端的差异我个人判断是ECL/PECL的应用场景不同导致的,ECL用于单端转差分或者需要同时获得其输出的反信号的场合,PECL则为差分输入、差分输出的场景(未做具体考证)。由于输入级的差异,PECL自然不需要中间级提供偏置电压了。
5.为什么PECL的输出需要通过50R电阻接到VCC-2V?
PECL的输出高电平为VOH=2.4V,输出低电平VOL=1.6V,为达到这个电平门限要求,需要给输出电平提供一个2V(VCC-1.3)作用的共模电压(输出高低电平的中间,使得获得的动态电平范围最大)。为满足此要求,一般在输入端会加一个VCC-1.3V的直流偏置,提供共模电压,以图2电路为例,当T1端输入为高,为使得T1不进入饱和区,则T1的集电极电压最小为VCC-1.3V,如此,为了使输出的三极管不进入截止区,则其偏置电压不应大于VCC-2V,同时为了避免功耗过大,终端的偏置电压不应取太小,故取VCC-2V。50R的电阻则是用于阻抗匹配,避免产生反射。
