电流谐波畸变率允许范围是多少?
电流谐波畸变率允许范围是多少?
电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网和用电设备造成很大的危害。因此,制定合理的谐波畸变率允许范围对于电网的安全和稳定运行非常重要。
电流谐波畸变率的计算方法
电流谐波总畸变率THDi=√(I2*I2+I3*I3+...+In*In)*100%/ I1,式中In--第n次谐波电流有效值,I1--基波电流有效值。
电流谐波畸变率允许范围
电流谐波畸变率允许范围的制定需要考虑一些因素,例如电网的电压等级、用电设备的类型和特性等。一般来说,低电压电网对电流谐波的容忍度比高电压电网要高一些,因为低电压电网的用电设备往往较为简单,且欠压、过压等电网问题较为常见,因此对于谐波畸变率的允许范围也要更加宽松。
我国目前对电流谐波畸变率的允许范围,根据电网电压等级的不同,分别规定了不同的标准。具体规定如下:
1. 10 kV及以下的电压等级:
电源功率(kVA) $\quad THDI$不得超过
≤1 33%
>1~5 25%
>5~100 20%
>100 15%
2. 35 kV电压等级:
≤1 15%
>1~5 10%
>5~100 8%
>100 6%
3. 110 kV及以上的电压等级:
≤1 5%
>1~5 3%
>5~100 2%
>100 1.5%
以上标准为国家规定标准,具体情况还需要根据用电场所和设备实际情况进行具体分析,以便制定更为合理的谐波畸变率允许范围。
谐波畸变率过高的危害
电流谐波畸变率过高会对电网和用电设备造成很大的危害。其主要危害如下:
1. 降低电网的功率因数
电流中的谐波电流成分会使得电网中的功率因数下降,影响电网的稳定运行。
2. 引起谐波振荡
电流中的谐波电流成分可能会引起电网中的谐波振荡,进而影响电网的稳定性能。
3. 影响用电设备的安全性能
电流中的谐波电流成分还会对用电设备的安全性能造成影响。例如,谐波电流会加大用电设备的内部损耗,降低设备的寿命并增加维修成本。
4. 引起电磁干扰
电流中的谐波电流成分还会引起电磁干扰,造成其他用电设备的故障。
综上所述,制定合理的电流谐波畸变率允许范围非常重要,对于电网的安全稳定运行和用电设备的运行安全性能都有着非常重要的影响。同时,在日常工作中也需要认真考虑谐波畸变率过高带来的危害,采取相应的措施,减少谐波畸变率的影响,确保电网和用电设备的正常运行。
