电子邮件早已成为工作生活中不可缺少的部分,每个工作的人都会有自己的私人邮箱或企业邮箱,用来协助我们处理生活事务以及实现工作中的交流。
今天主要通过简单的示例,了解在Java中如何使用API来完成邮件的接收与发送。
通过该篇文章我们可以有如下收获:
邮件和短信很像,将信息发送到目的用户,不需要用户在线,基于邮件服务器,完成消息的存储与转发。一般公司都会有自己的企业邮箱,主要也是为了保证数据的安全性。可能你平时在注册网站时,需要通过邮件来接收验证消息完成认证流程;或者每天打开邮箱收到的各种订阅消息等等。
电子邮件在Internet上发送和接收的原理与我们通过邮局发信件非常相类似:首先要找到任何一个邮局,填写邮件收件人姓名、地址等信息, 之后信件就会寄到收件人所在地的邮局,对方需要到相应的邮局才能取出信件。同样,在发送电子邮件时,邮件是由邮件发送服务器发出, 根据收信人的地址匹配目的邮件接收服务器,收信人收取邮件需要访问这个服务器才能取件。
邮件的发送与接收都需要基于特定的通信协议,发邮件时基于SMTP协议,收邮件时基于POP3、IMAP协议。
POP允许电子邮件客户端下载服务器上的邮件,但是您在电子邮件客户端的操作(如:移动邮件、标记已读等),这是不会反馈到服务器上的, 比如:您通过电子邮件客户端收取了QQ邮箱中的3封邮件并移动到了其他文件夹,这些移动动作是不会反馈到服务器上的,也就是说,QQ邮箱服务器上的这些邮件是没有同时被移动的。但是IMAP就不同了,电子邮件客户端的操作都会反馈到服务器上,您对邮件进行的操作(如:移动邮件、标记已读等),服务器上的邮件也会做相应的动作。也就是说,IMAP是“双向”的。同时,IMAP可以只下载邮件的主题,只有当您真正需要的时候,才会下载邮件的所有内容。
如果感兴趣可以深入了解这几个协议的具体实现与规范,这里我们只用知道,与邮箱服务器对接时,是基于这几个协议来实现通信,什么时候用什么协议即可。后面示例中会有用到。
如果要完成邮件的发送,我们需要知道用户通过服务器将邮件发送给 谁 ,这里的用户指的是发件方,需要明确我们的发件地址, 谁即对方的邮箱地址,邮箱地址主要邮3个部分组成, 用户名 @ 邮件服务器域名 ,比如123456@qq.com,tom@gmail.com等等, 上面说到的服务器与域名对应。
在编写示例前,需要先了解我们用到邮箱的一些信息,比如实现基于qq邮箱的邮件发送以及收取时,我们必须知道其邮箱服务器对应的协议服务地址以及端口, 下面是几个常见的协议信息:
| 协议类型 | 协议功能 | 服务器地址 | 非SSL端口 | SSL端口号 |
| SMTP | 发送邮件 | smtp.126.com | 25 | 465、994 |
| POP | 接收邮件 | pop.126.com | 110 | 995 |
| IMAP | 接收邮件 | imap.126.com | 143 | 993 |
| SMTP | 发送邮件 | smtp.163.com | 25 | 465 |
| POP | 接收邮件 | pop.163.com | 110 | 995 |
| IMAP | 接收邮件 | imap.163.com | 143 | 993 |
| SMTP | 发送邮件 | smtp.qq.com | 25 | 465、587 |
| POP | 接收邮件 | pop.qq.com | 110 | 995 |
| IMAP | 接收邮件 | imap.qq.com | 143 | 993 |
| SMTP | 发送邮件 | smtp.gmail.com | 465、587 | |
| POP | 接收邮件 | pop.gmail.com | 995 | |
| IMAP | 接收邮件 | imap.gmail.com | 993 |
在Java中我们可以基于JavaMail API实现邮件的发送与读取,由于我使用的是JDK17,所以选用的是jakarta.mail.jar完成今天的示例。
在Spring中同样提供了邮件的支持,我们可以在项目中通过引入spring-boot-starter-mail来集成,下面分别来看下如何实现邮件的收发功能。示例以QQ邮件为例,比如我的邮箱地址为409835152@qq.com,下面来看看具体实现过程
< dependency >
< groupId >org.springframework.boot< /groupId >
< artifactId >spring-boot-starter-mail< /artifactId >
< version >${spring-boot.version}< /version >
< /dependency >
spring:
mail:
host: smtp.qq.com
port: 25
protocol: smtp
username: 409835152@qq.com
password: '******'
这里主要配置了邮箱地址,和上面说到的协议类型、服务地址以及端口,最后还有一个密码,注意这里不是邮箱登录密码,我们需要单独申请,这个在各个邮箱中都有申请入口,比如qq邮箱中:
点击“管理服务”在新的页面中通过“生成授权码”按流程申请即可,注意不要泄露!!!
@Service
public class EmailQQService {
@Resource
private JavaMailSender javaMailSender;
@Resource
private MailProperties mailProperties;
public void sendEmail(Email email){
SimpleMailMessage simpleMailMessage = new SimpleMailMessage();
simpleMailMessage.setFrom(mailProperties.getUsername()); //设置发送邮件账号
simpleMailMessage.setTo(email.getTo()); //设置接收邮件的人,可以多个
simpleMailMessage.setSubject(email.getSubject()); //设置发送邮件的主题
simpleMailMessage.setText(email.getText()); //设置发送邮件的内容
javaMailSender.send(simpleMailMessage);
主要指定发送目标对象的邮箱地址,邮件主题以及邮件内容等即可。可以看到,基于spring提供的工具,邮件的发送变得非常简单。
在Spring中没有提供这样的工具类,需要我们自己写:
@Service
public class QqEmailService {
public List< Email > receiveEmail() throws MessagingException, IOException {
Properties properties = configProperties();
Store store = createStore( properties );
List< Email > emails = receive(store);
store.close();
return emails;
private Properties configProperties(){
// 配置邮件服务器
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("mail.store.protocol", receiveMailProperties.getProtocol());
properties.setProperty("mail.imap.host", receiveMailProperties.getHost());
properties.setProperty("mail.imap.port", receiveMailProperties.getPort());
return properties;
private Store createStore(Properties properties) throws MessagingException {
// 创建Session实例对象
Session session = Session.getInstance( properties );
// 创建IMAP协议的Store对象
Store store = session.getStore("imap");
// 连接邮件服务器
store.connect(mailProperties.getUsername(), mailProperties.getPassword());
return store;
private List< Email > receive(Store store) throws MessagingException, IOException {
// 获得收件箱
Folder folder = store.getFolder("INBOX");
// 以读写模式打开收件箱
folder.open(Folder.READ_WRITE);
// 各状态邮件数量
System.out.println(String.format("收件箱邮件总数:%s,其中,新邮件数:%s,未读邮件数:%s,",folder.getMessageCount(), folder.getUnreadMessageCount(), folder.getNewMessageCount()));
// 获得收件箱的邮件列表
Message[] messages = folder.getMessages(folder.getMessageCount()-5, folder.getMessageCount());
System.out.println("------------------------开始解析邮件----------------------------------");
List< Email > emailList = new ArrayList< >();
for (Message message : messages) {
Email email = new Email()
.setFrom(Arrays.stream(message.getFrom()).map(address - > ((InternetAddress)address).getAddress()).collect(Collectors.joining()))
.setSubject(message.getSubject())
.setContentType(message.getContentType())
.setSendDate(message.getSentDate())
.setReceiveDate(message.getReceivedDate());
System.out.println(String.format(" > > > > > 邮件来自:%s,主题:%s,接收时间:%s", email.getFrom(),
email.getSubject(),
DateFormatUtils.format(email.getReceiveDate(), DateFormatUtils.ISO_8601_EXTENDED_DATETIME_FORMAT.getPattern()))
email.setEmailContents(resolveMessage(message.getContentType(), message));
System.out.println(String.format("邮件内容:%s" , email.getEmailContents()));
emailList.add(email);
// 关闭资源
folder.close(false);
return emailList;
private List< EmailContent > resolveMessage(String contentType, Message message) throws MessagingException, IOException {
List< EmailContent > emailContents = new ArrayList< >();
resolveMessageContent( message.getContent(), message, emailContent- >{
emailContents.add(emailContent);
// return content.toString();
return emailContents;
private void resolveMessageContent(Object content, Object parent, Consumer< EmailContent > emailContentConsumer) throws MessagingException, IOException {
if( content instanceof String ){
emailContentConsumer.accept( new EmailContent(EmailContent.Type.TEXT, (String) content) );
}else if( content instanceof MimeMultipart){
MimeMultipart multipart = (MimeMultipart) content;
int count = multipart.getCount(), index = -1;
while ( count > ++index ){// 0:纯文本;1:html内容
BodyPart bodyPart = multipart.getBodyPart(index);
Object partContent = bodyPart.getContent();
resolveMessageContent( partContent, bodyPart, emailContentConsumer);
}else if( content instanceof BASE64DecoderStream){
File file = new File(((IMAPBodyPart) parent).getFileName());
((BASE64DecoderStream) content).transferTo( new FileOutputStream( file ) );
emailContentConsumer.accept( new EmailContent(EmailContent.Type.FILE, file.getAbsolutePath()) );
}else {
System.out.println(" > > > > > > > > > > > > > > > > 邮件内容类型: "+ content.getClass() );
emailContentConsumer.accept( new EmailContent(EmailContent.Type.TEXT, content.toString()) );
store.close();
代码有点多,但是流程不复杂且比较清晰。到这里一个简单的针对qq邮箱的邮件发送与接收示例就完成了。不管是收邮件还是发邮件其关键点是:
剩下的都是些简单API调用的过程
