谐波产生的原因和危害怎么消除?
谐波产生的原因和危害怎么消除?
谐波是一种频率为原有电源频率整数倍的电信号,通常是由于非线性电气负载导致的。这些电气负载包括变频器、整流器、电磁铁、电机等。在这些负载中,非线性特征导致电流波形不再是正弦波形,而是包含了更多频率为整数倍基频频率的谐波成分。当这些谐波成分到达供电网络时,它们可以对其他电气设备和系统造成严重的危害,包括设备故障、能源浪费、电网过载和干扰等。因此,消除谐波已成为一个重要的问题。
谐波的危害
1.设备故障:
谐波会对设备和机器造成磨损和损坏,尤其是电机。他们可能会导致绝缘失效、电机振动和降低效率等问题。谐波还会对其他设备和机器造成干扰,添加电线的绕组电阻和损耗,抑制性能和寿命。
2.能源浪费:
谐波会使电流的波形不规则,导致较高的功率因数(PF)。这意味着电能的大量浪费,需要更多的电力来维持相同的工作负载。这也会增加电费和能源成本。
3.电网过载:
谐波会对电网和电气设备造成过载和脆弱,减少可靠性。谐波导致了局部随机谐波现象,产生相位差,导致过电流或过载状态。
4.干扰:
谐波会干扰其他电气系统,使它们更容易发生故障。例如,路灯、电话、电视和无线电会受到谐波的影响。
如何消除谐波?
以下是有关消除谐波的解决方案:
1. 应用低谐波信号的电气装置:
此类设备包括馈线之前的电感电容谐波滤波器、谐波变压器等被称为“被动”解决方案,因为它们是通过简单的组件筛选来解决的。通过使用这些装置,可以滤除谐波所需的能量,并放入滤波器。
2. 限制负载电流:
使用一些负载限制器,可以限制谐波负载电流。这些装置通常是被用于变频器,可以将其非线性电流限制在可接受的水平。
3. 电源质量策略:
通过增加电源清洁度、优化供电系统和电源的配置设置,来提高电源的质量。这些策略可以减少外部的谐波干扰。
4. 电能质量监控系统:
通过使用电力质量监测系统,可以帮助用户及时发现电气设备故障、分析功率因数,谐波等情况,制定有效措施避免和消除谐波危害。
5. 应用主动功率滤波器:
使用主动筛选器,可以根据输电电压和电流波形来产生电流波形,从而得到波形十分满意的电流。
通过使用这些措施,可以有效地减轻谐波带来的影响,保持设备的正常操作,提高质量和效率。
