万用表相关问题解答
测量仪表
1527人已加入
01万用表常见的错误提示有哪些?
数字万用表
02平均响应万用表和
真有效值万用表的区别?
平均响应万用表测量交流信号时是平均值乘以波形因数校准成有效值,而真有效值测量交流信号的算法是均方根算法,对于纯正弦波来讲,不管是真有效值还是平均响应的仪表都能准确测量,但是对于畸变波形,或典型的非正弦波如:方波、三角波、锯齿形波,只有真有效值仪表才能准确测量。
03什么是低通滤波器?
所谓的低通滤波器就是允许低频信号通过,而将高频信号衰减的电路,内置低通滤波器会拦截高于1KHz 的信号,弱化低于 1KHz 高于 100Hz 的信号,可以测量变频器或其他逆变器的基波信号。
04如何判断万用表保险丝的好坏?
数字万用表
05什么是万用表的 AC 带宽?
带宽是数字万用表在精度范国内,所能测得的 AC 频率范围。它不是测量频率的功能,而是反映AC 频率响应的能力,若频率超过了万用表的 AC 带宽,万用表将不能在频率响应范围内正确测量 AC 值。因此,宽的 AC 带宽在高性能的数字万用表中扮演着重要的角色。
06万用表如何用
REL功能消除线阻影响?
当我们使用万用表测量电阻时,任何一对测试线都会产生一定线阻,要精确测量,我们需要提前测试线阻,然后测试完毕后手动减除。实际上万用表中的REL 相对值测试功能可以帮助我们自动的消除线阻影响,开启该功能后会自动记取这个值并显示零,同时在任何一次测量中会自动减去这个值,从而得到更真实的阻值。
07为什么我的万用表打到
毫伏档位不能归零?
这是因为数字万用表的输入阻抗较高,一般在兆欧级别以上,对电压源驱动能力很强。表笔开路的情况下,在较小的电压档位如直流毫伏档mVDC,交流毫伏档 mVAC ,周围环境的电磁波所产生的感应电压很容易被万用表检测到,显示不为零,这是正常的。如果将万用表棒短接形成回路,则万用表读数会慢慢趋向于零。
审核编辑:汤梓红
