恒温恒湿试验箱掌握好这几点就能选择对的
选择恒温恒湿试验箱时,需要考虑以下方面:
首先,需要对恒温恒湿试验箱有个初步的试验需求,这方面主要指,容积需求。一个需要考虑试验产品的体积大小和,每次摆放数量。如果体积巨大而且比较重,就得考虑步入式恒温恒湿试验箱。小的可能到指甲盖还要小的芯片,大到拉货的无人机和汽车等。
温湿度范围:恒温恒湿试验箱的温度范围需要参考行业规定或客户试验标准指标,适当扩展温度范围,以备将来业务拓展需要。常见温度点如:120℃,85℃,55℃,40℃,25℃,0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -55 ℃, -70 ℃ ;常见湿度范围20-98%rh。一般露点温度在零度以上。
特殊情况也有,航空航天方面可能需要低温低湿(5℃10%rh),当然这个不常见,只做了解用,这些工况需要辅助除湿装置了。
     温度范围和湿度范围一般适当放宽点,有点试验涵盖余量,以备客户资源拓展需要。
温度湿度范围确定,我们就需要关心设备的温度湿度指标
恒温
(无锡艾科特48立方恒温恒湿试验箱第三方检测数据)
GB2323标准是常见的参照标准,温度波动度≤±0.5℃;温度偏差≤±2℃;均匀度≤2℃
湿度偏差(+2-3)%
温湿度指标的好坏,直接体现系统匹配的合理性,对客户而言就是关键核心指标。指标好,说明精度更高,如果你的设备指标由于第三方检测用的恒温恒湿试验箱,对你的检测权威性就大大增强,避免新产品开发认证中走不必要的弯路。
恒温恒湿试验箱采用风冷还是水冷方式,一般小设备或小功率设备,常见于风冷设备;大设备或大功率往往要散热量比较大,所以水冷方式也应用比较多,但可能环境有限,我们针对客户现场还有水冷机组冷却水或冷冻水对应,因地施策。
关于控制系统,现在很多厂家说了很多客户听不懂的,对于客户而言,控制系统是为指标而生,好的指标自然靠好的控制系统。拓展方面都可以根据客户要求增加,譬如远程控制,上位机控制,打印记录等。这些客户根据实际办公需求提要求就行。基本都能满足。
关于恒温恒湿试验箱的用料,很多厂家纯粹用进口部件堆料,我们技术人员很多都是做了20多年的,合理的采用国内著名品牌比某些国外品牌的低端货(假货),性能和使用寿命好多了。我们无锡艾科特很多设备保修期都是两年,5-6年无故障运行很多,除了客户的合理维护使用,和我们采用国产中高档产品不无关系。制冷系统我们都是制冷专业毕业的工程师设计调教。加上严格的装配和检验,一般最不易出现故障的就是制冷系统。相反,外面同行制冷维修的不在少数。
恒温恒湿试验箱保护装置设计很重要,好的设备都有多重保护和报警,特殊情况下,不但牵涉操作人员安全:还有设备的可靠性。我们恒温恒湿试验箱一般设置不同级别的保护和安全措施,并有相应报警提示,方便可以和厂家沟通解决问题。
好的服务从售前咨询就开始了,专业的服务可以帮你答疑解惑,共同选型,售后安装培训,定期保养辅
