示波器DSOX4022A开机黑屏维修
近日某院校送修安捷伦示波器DSOX4022A,客户反馈示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-DSOX4022A维修情况
安捷伦示波器DSOX4022A开机黑屏维修
一、示波器维修型号:安捷伦-DSOX4022A。
二、报修故障:开机黑屏,不显示 。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制板逻辑单元故障导致异常,开机后通道一幅度刻度旋钮失灵
四、维修措施:更换控制板逻辑单元故障组件,修复旋钮,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DSOX4022A应用特点:
4000 X 系列拥有一系列引以为傲的配置,包括采用了电容触摸屏技术的 12.1 英寸显示屏、InfiniiScan 区域触摸触发、100 万波形/秒捕获率、MegaZoom IV 智能存储器技术和标配分段存储器。
· 200 MHz
· 2 个模拟通道
· 宽大的 12.1 英寸电容触摸屏让您可以轻松查看信号
· 独有的区域触摸触发技术让您只需几秒钟便可轻松隔离信号
· 4 Mpts 存储器和标配的分段存储器可以捕获更多数据
· 高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更详细的信号细节
· 支持全面升级,可以扩展测量功能:随时增加带宽、数字通道数量、双通道 20 MHz 任意波形发生器、3 位数字电压表、串行触发和分析功能以及模板测试功能
附件包括:
· 3 年保修(对无序列号的附件提供 90 天保修,例如无源探头)
· 校准证书,2 年校准周期
· 每通道配备 1 个 N2894A 700 MHz 10:1 衰减无源探头
· 本地化的用户界面、前面板标签和内置帮助系统,包括英语、简体中文、繁体中文、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙、俄语和西班牙语版本
· 符合当地标准的电源线
· 前面板盖
· 文档光盘包括本地化的用户指南、服务指南和程序员手册
  • 相关推荐
  • 热点推荐
