5G RedCap模组如何满足FWA应用需求?
通信网络
672人已加入
据市场研究机构Counterpoint报告预测,到2030年,5G RedCap模组出货量将占蜂窝物联网模组份额的18%,表现出强劲的市场潜力。另外,基于3GPP R18的eRedCap将在2024年出台,并于2026年正式商用,给物联网市场注入新活力。RedCap模组融合5G原生能力,并具备相对4G的优势,助力4G终端“经济普适”地迭代至5G。网络建设方面,5G SA网络建设进入加速期,同时FWA市场应用仍呈指数式增长,RedCap技术推动5G成本下降,加速4G FWA迭代至5G FWA。RedCap在FWA率先规模商用指日可待。
目前,广和通已推出了多地区版本的5G RedCap模组FG131系列。得益于软硬件特性, FG131系列可应用于CPE、ODU、MiFi、USB Dongle等FWA终端,在封装尺寸、传输速率、软硬件设计上充分满足FWA应用需求。
广和通
FG131系列基于骁龙X35 5G调制解调器及射频系统开发,符合3GPP R17演进标准。在5G SA网络下,FG131系列最高下行峰值可达226Mbps,最高上行峰值达121Mbps,满足目前大部分终端对5G速率的需求。FG131系列同时兼容LTE网络,目前最高下行峰值仍可达195Mbps,最高上行峰值达105Mbps,带来优于Cat.4的速率体验。
在封装及尺寸上,FG131系列采用37mm*39.5mm的LGA封装尺寸,与广和通Cat.6模组FG101及FG621兼容,同时兼容32mm*29mm的广和通Cat.4模组Pin脚功能。FG131系列同时兼容NA/EAU/JP/LA/CN等多个区域版本,支持全球多地区5G频段,助力客户终端快速从LTE迭代至5G。
广和通
FG131系列充分利用尺寸上的优势,采用了一系列的创新设计,增加了整机客户选择的灵活性,在降低模组自身的成本的同时还能帮助客户降低整机成本,提高客户开发整机的天线增益。FG131系列助力客户降低终端开发复杂度与成本,还继承了5G的重大特性,包括低时延、高可靠性、5G网络切片、5G LAN等。
面向FWA应用,FG131系列支持OpenWRT操作系统,可通过Open CPU方式满足FWA开发需求。在接口上,FG131系列支持适用于FWA的1.25Gbps SGMII接口,可扩展至有线网口配置,同时通过PCIe接口连接高通的WiFi芯片QCA6174或WCN6856,提供灵活的WiFi 5/WiFi 6解决方案。为增强FWA适用能力,FG131系列支持上行链路更高功率设计、SAS功能、RFFE采用带LNA的设计、IDC WiFi抗干扰设计等,助力客户打造更具竞争力的FWA终端。
广和通
RedCap启航在即,FWA市场正处上升期,广和通顺势推出满足FWA应用需求的RedCap模组FG131系列,带来更深层次简化与更优成本,推动千行百业数字化转型。9月20-22日,2023深圳国际物联网展期间,广和通展出了RedCap系列模组,欢迎莅临深圳国际会展中心(宝安新馆)10号馆广和通展台交流!
