Altium Designer 23.9.2版本新功能说明
发布时间:2023年9月14日
Altium Designer 23.9.2 离线包
15天免费试用 Altium Designer
线束设计改进
增强了物理视图缩放功能
增强了在Layout Drawing上定义物理视图时的缩放功能。对于Solid和Wireframe样式,Zoom值现在将定义设计区中模型视图绿色边界框的大小,并且模型视图现在将始终与边界框配合。由于此时已无法独立定义边界框大小,因此Width和Height字段将从Properties面板中删除。
altium
altium
如需了解更多信息,请参阅Creating the Harness Layout Drawing页面。
放置导线和线束的快捷方式
添加了可在Wiring Diagram中放置导线(Shift+W)和在Layout Drawing中放置线束(Shift+B)的快捷方式。
如需了解更多信息,请参阅 Defining the Wiring Diagram 和 Creating the Harness Layout Drawing页面。
平台改进
许可证管理UI增强功能
本次更新后,License Management视图将包含多项增强功能。
添加了许可证类型“标签”,以快速(直观)地区分列表中的许可证。
altium
现在,当列表中出现7个以上许可证时,将显示Search字段和排序控件。
altium
如需了解更多信息,请参阅License Management页面。
数据管理改进
具备了在OCTOPART中打开制造商零部件的功能
与制造商零部件关联的菜单(零部件选择、Manufacturer Part Search面板中的替代方案或ActiveBOM文档中的解决方案)现在不仅包括一个可在Manufacturer Part Search面板中打开此零部件的选项,而且包括一个可在浏览器内Octopart站点处打开此零部件页面的选项。单击零部件名称右侧的下拉菜单图标,以访问该命令。
altium
如需了解更多信息,请参阅Adding Supply Chain Information to a Component页面。
具备了从SVN迁移到GIT的功能
当Altium Designer已与Enterprise Server Workspace连接,且设计项目存储在通过Workspace的Version Control Service进行托管的SVN中央存储库中时,您现在可以将此项目从SVN中央存储库迁移到Workspace的内置Git中央存储库(Versioned Storage)。为此,请从Altium Designer中的Workspace将该项目打开,并在Project面板中右键单击其入口,然后从上下文菜单中选定History & Version Control » Migrate Project to Altium Versioned Storage命令。或者,单击Project Options对话框中的Migrate to Server Versioned Storage按钮。
altium
按照提示(包括进行最终VCS提交)进行操作后,该项目将迁移到Workspace Git中央存储库的版本控制中。
如需了解更多信息,请参阅Making an Existing Project Available in the Workspace 页面。
导入器/导出器改进
ORCAD和ALLEGRO导入改进
在此版本中,对于将OrCAD和Allegro设计文件导入Altium Designer有关的许多关键功能,进行了改进和修复。其中包括:
支持对OrCAD设计原理图中定义的端口连接器进行自定义。
OrCAD原理图标题栏中定义的参数现在被视为/表现为真正的文档参数。
OrCAD 原理图上的元件现在可以在生成的 Altium Designer 原理图上如实地保留其填充颜色和注释位置。
导入Allegro .dra文件时,SMD焊盘现在将以Simple(而不是Full Stack)形式正确导入,并以正确的大小显示在Properties面板中。
已在v17.4中创建并以17.2格式保存的Allegro .brd文件(与Extracta安装版本相同)导入,现在可以成功完成。
如需了解更多信息,请参阅Importing a Design from OrCAD 和 Importing a Design from Allegro页面。
审核编辑:汤梓红
