稀土永磁电机六大节能优势及三大部件
工业控制
1273人已加入
关于稀土永磁电机节能的优势具体如下:
这几年,电机行业高调的当属永磁电机了,受追捧的程度呈现出愈来愈烈趋势。根据小编的分析,永磁电机之所以能倍受关注,离不开国家相关政策的大力支持,以高效永磁电机为代表的高效、超高效电机产品能够快速得以普及,助力节能减排、留住青山绿水。节能环保必定是未来的发展趋势,尤其是电机行业,永磁电机节能的特点就显现出它的优势出来,它的节能率能够高于20%,关于稀土永磁电机节能的优势具体如下:
稀土永磁电机六大节能优势
1、永磁电机比普通电机节能达到20-40%,具体设备工况不同节电率不同。
2、永磁同步电机达到一级能效,能效在95%以上;普通三相异步电机是三级能效,能效只有90%左右。
3、永磁同步电机的转子有稀土永磁磁钢,不需要定子提供感应电,比普通电机损耗小;
4、永磁同步电机定子引出线是星形(Y)接法,能保持功率不变电流小;普通电机大多采用△接法;
5、永磁同步电机在运转过程中,当负载发生变化时能效值能保持不变,普通异步电机当负载发生变化时其能效值会发生变化,普通异步电机在负载达到四分之三时能效值不变,当负载小于70%时其能效值会直线下降。
6、永磁同步电机的空载电流小,只达到额定电流的十分之一,而普通异步电机在空载时电流要达到三分之一。
稀土永磁电机三大部件
1、稀土永磁电机采用高性能永磁体,省去电机定子或者转子部分的电流励磁,故省去这部分的铜损(绕组发热损耗);
2、采用无刷结构,无碳刷结构的机械损耗,但是无刷电机是通过电子换向结构来实现换向的,此处有一部分电子元器件的损耗,跟省去的机械损耗相比损耗值较小,故换向部分的损耗比有刷电机损耗要小;
3、采用高性能稀土永磁体,在相同额定功率以及额定转速的情况下,可以将电机体积做的更小,节约了电机硅钢片,减小了一部分的铁损。小功率电机采用稀土永磁电机能达到接近90%的效率,一般电机也就75%左右。
编辑:黄飞
