LED的结温主要由哪些因素引起的?
LEDs
397人已加入
引起LED的结温主要有哪些因素?
结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
LED的结温主要有两个因素所引起的:
1,最主要的是由于内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化成热量;
2,电子和空穴在复合过程时, 其产生光子的效率并不能达到百分之百一般称为由“电流泄露” 导致 PN 区载流子的复合率下降引起内部量子效率不高。
结温是用来权衡半导体晶圆到器件外壳之间散热所需要的时间及热阻的依据 ,如果LED器件达到热学平衡时的工作温度超过其最高结温,那么器件中的晶体管就很可能会被破坏,器件也就随之失效,因此须采取一切办法来降低器件的工作温度。
LED PN结处的最高温度不能超过110℃,因此 LED 灯具的散热就成为了首要解决的问题。
在机器视觉和半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。
审核编辑:刘清
