倍加福推出内置CANopen接口的L2系列超声波传感器
倍加福推出内置CANopen接口的L2系列超声波传感器,为传感器技术在移动工程机械应用领域开辟新的前景。如今,机器制造商可以直接在移动工程机械中使用集成 CANopen 接口且通过 E1 认证的超声波传感器,从而使昂贵且耗时的额外CANopen集成接口成为历史!
通过CANopen接口,配置快速便捷
倍加福推出L2系列超声波传感器的新成员,通过PLC、PC(通过DTM)或USB-CAN转换器上的CANopen接口,可以快速便捷地配置所有传感器功能,其准确的干扰目标抑制和可调节的声锥宽度,实现了对各种应用场景的高适应性。
用户可以轻松地抑制可能引起干扰的突出机器部件,并在不损失测量范围的前提下调节声锥宽度。此外,该款传感器具备自主同步功能,即使多个超声波传感器在彼此距离很近的情况下工作,也不会互相干扰。
IP68防护等级,配备安普和德驰连接组件
通过参数化设置,倍加福全新内置CANopen接口的L2系列超声波传感器,展现了倍加福工业级超声波技术的优势:即使在严苛恶劣的环境条件下,它也能够可靠地测量目标物距离,几乎不受材质、表面结构和颜色的影响。
传感器具备IP68防护等级、高EMC抗扰性,以及-40°C至+85°C的扩展工作温度范围,证明了该款产品的坚固性能。为了简化移动机械的接线,该传感器不仅提供了工业自动化行业常用的V15圆形连接器接口,还可选配安普和德驰等不同的连接组件。
典型应用
新技术带来新可能
工程机械中安全防撞保护
工程机械的后方和两侧视野通常会受到遮挡限制,但操控设备在它的回转范围内,应避免与人、物体或其它车辆发生危险碰撞。
L2 CAN超声波传感器,可用于该应用场景的安全防撞,CAN总线接口和E1认证,可以使其方便地集成到行业通用的CAN控制系统中,并在电磁兼容上提供可靠性保证。
如果客户还需要功能安全认证支持,该传感器通过冗余配置,可以达到SIL2的功能安全完整性等级。另外,该传感器还配置了M12、德驰和安普三种行业通用的连接头布线方式可选,客户可以自由配置。这一切都是为了给客户的集成应用,提供必要的便利性。
高空作业平台中安全防撞
消防车、登高车等高空作业平台在作业空间移动时,必须考虑到避免意外碰撞到周边人员、设备和结构物的风险。L2超声波的5面传感魔方设计,可以方便的集成到高空作业平台中,用于可靠的减速提醒和防撞保护。
在面域密集布局检测下,L2 CAN通信下的报文同步功能,其可支持127组或节点的灵活同步干扰抑制,而无需担心彼此的干扰。另外,相对于常规超声波传感器,L2 CAN无需复杂的短接线来实现同步。
同时,高空作业平台几乎都是室外作业,灰尘、污垢、湿气和剧烈的温度波动对超声波传感器的工作,形成不小的挑战,L2 CAN支持动态参数调整,即使环境严苛,也能可靠监测平台前后左右上下周边,确保平台移动时,不会和人员、机器设备及结构物发生碰撞。
特性一览
亮点
强化组合:强大的超声波技术与集成的CANopen接口相结合。
优化针对车辆和移动设备:通过CANopen接口和特定的连接器轻松集成。
扩展的温度范围、IP68防护等级、高EMC抗扰性,坚固特性。
可靠地测量目标物距离,几乎不受其材质、表面结构和颜色的影响,在严苛环境下正常工作。
多功能性:一个紧凑型传感器即可解决多种应用,能够实现干扰目标抑制、多个传感器的自动同步和可调节的声锥宽度。
审核编辑:汤梓红
