DGUS 功能升级:任意页面控件均可灵活叠加
可获得潜在客户线索数量 660+
针对进一步提升 DGUS 平台控件组合灵活度的市场需求,迪文在 DGUS 平台中新增设了“页面叠加开关”接口,可用于实现全局动态报警提示等功能。
使用该功能,用户可以将任意页面的控件叠加到全部剩余页面上,叠加页面的控件默认最高优先级,叠加页面上的控件处于被叠加页面最上层(包含叠加页面的全部显示控件和触摸控件)。触摸控件的优先级可根据实际操作需要调整,当两个页面的触摸控件重合时,仅优先级最高的触摸控件有效。
开发方法
将智能屏内核升级到最新版:T5L_UI_DGUS2_V65。
参考开发指南操作系统变量接口的 0x00E8 地址,打开页面叠加开关,并设置控件优先级别、需要叠加的页面 ID。
例如,将 74 号页面上所有显示、触控控件叠加到其他页面上显示,叠加后只响应 74 号页面的触控(即 0xE8_L 设置为 0x01),操作方式为:
0x00E8 地址:写入数据 0x5A01(5A 为开启叠加开关,01 为只响应叠加页面的触控)
0x00E9 地址:写入叠加页面 ID 数字 0x004A(即 74)
指令示例:
发送:5AA5 07 82 00E8 5A01 004A
叠加 74 号页面显示,只响应叠加页面触控。
发送:5AA5 07 82 00E8 5A00 004A
叠加 74 号页面显示,不响应叠加页面触控。
